martinlillo Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) Gente, por favor, alguien que me ayude!! Estaba andando lo más bien con mi Scenic, y de repente todas las agujas (velocímetro, temperatura, combustible y cuentavueltas) se murieron!! Sumado a eso, el display de la computadora se apagó! Todos los testigos andaban. No paré el auto por las dudas que no vuelva a arrancar - pues estaba en la ruta - y paré en casa. Rogándole a Dios que no fuera la computadora, apagué el motor, y volví a poner en marcha, y todo estaba normal. Qué puede haber pasado?? Esto me tiene muy mal, y mi mecánico no me atiende el teléfono!! Saludos y gracias!! Editado 28 de Octubre del 2013 por walter58 Citar
martinlillo Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Publicado 28 de Octubre del 2013 (editado) Gente, por favor, alguien que me ayude!! Estaba andando lo más bien con mi Scenic, y de repente todas las agujas (velocímetro, temperatura, combustible y cuentavueltas) se murieron!! Sumado a eso, el display de la computadora se apagó! Todos los testigos andaban. No paré el auto por las dudas que no vuelva a arrancar - pues estaba en la ruta - y paré en casa. Rogándole a Dios que no fuera la computadora, apagué el motor, y volví a poner en marcha, y todo estaba normal. Qué puede haber pasado?? Esto me tiene muy mal, y mi mecánico no me atiende el teléfono!! Saludos y gracias!! Editado 28 de Octubre del 2013 por walter58 Citar
walter58 Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! No te puedo aportar una explicación, si te sirve, hay varios usuarios que pasaron por este acontecimiento y no se le a vuelto a repetir. 1 Citar
Charly7dln Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! A mi me paso cuando retire la scenic, venia andando y se murio todo el tablero y el display. La scenic andaba como si nada. La pare, la puse en marcha y seguia igual. Antes de retornar a San Rafael y muy asustado me fui a ver a un amigo mecanico. Resulto ser un fusible quemado en la fusilera del habitaculo. Se cambio el fusible y nunca mas jodio. Fijate que el fusible haga buen contacto. Saludos. 1 Citar
martinlillo Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! Y nunca más reportaron ese problema? Me preocupé muchísimo! No sabía si era la computadora o qué! En caso de que andando se rompa la compu, qué síntomas aparecerían? Gracias por tu respuesta Walter, dentro de todo algo me tranquiliza... Saludos! Citar
Guillo Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! Una vez me pasó lo mismo, y leí por acá que alguien había desconectado la batería un par de horas. Yo la desconecté una noche y nunca más me jodió....ojalá sea así 1 Citar
martinlillo Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! Yo no sé si fue sugestión o qué, pero en ese momento sentí como un olorcito a quemado. Así que, sin parar el motor, levanté el capot creyendo que se había roto la correa de accesorios, y todo estaba en orden... Ojalá no vuelva a pasar, voy a revisar bien los fusibles. Gracias a todos!! Citar
walter58 Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! Si algo electrónico suelta humo, dalo por muerto, tranquilo espera a ver que sucede. Citar
Martín G. Publicado 28 de Octubre del 2013 Publicado 28 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! Gente, por favor, alguien que me ayude!! Estaba andando lo más bien con mi Scenic, y de repente todas las agujas (velocímetro, temperatura, combustible y cuentavueltas) se murieron!! Sumado a eso, el display de la computadora se apagó! Todos los testigos andaban. No paré el auto por las dudas que no vuelva a arrancar - pues estaba en la ruta - y paré en casa. Rogándole a Dios que no fuera la computadora, apagué el motor, y volví a poner en marcha, y todo estaba normal. Qué puede haber pasado?? Esto me tiene muy mal, y mi mecánico no me atiende el teléfono!! Saludos y gracias!! Por casualidad tenés equipo de xenón en tu Scenic? Citar
martinlillo Publicado 29 de Octubre del 2013 Autor Publicado 29 de Octubre del 2013 Re: Tablero murió por un rato!!! No, Martín, no tengo xenón. Gracias! Citar
