Como esta gente, el tema es que que ayer cambie pastillas de freno delanteras y traseras, no es mi primera vez aclaro, puse las originales ($ 1050 en Diaz mar del plata por si alguien quiere saber, las mas pedorras estaban $ 600 los dos juegos) lo raro es que si bien se estan asentando, primero no agarraba buen pedal, le di con el freno de mano un poco y otro de pedal y anduvo bien, le puse la can clip para hacer andar la bomba del abs y mejoro notablemente, ahora bien, al frenar a cero, se nota que esta un toque frenado de atras, muy poco pero se nota, es normal en este auto hasta que se asienten bien? cualquier sugerencia es bienvenida
Re: Cambie pastillas y queda un toque frenado
Me interesa el tema...
Si bien no tengo un renault, me pasó algo similar con las pastillas delanteras del mio...
Eventualmente mejoró, pero no se si es porque también me acostumbré...
Pero para mi quedaron levemente frenadas...
Enviado desde mi XT1058 usando Tapatalk 2
Perdón pero qué es la can clip????
El el scanner específico que poseen en las Concesionarias y Renault Minuto que puede leer los errores.
  • 6 meses después...
hola queria saber como se purga el mega II si se lo hace en marcha o con el motor apagado...el abs tiene algo que ver en la purga??
Es mas sencillo hacerlo por gravedad, colocas una manguera plástica, tipo cristal en el purgador y abrís, el liq, solo tiene que salir, y de paso podes ver si sale aire.
gracias!!! el abs no tiene nada que ver no??
Para purgar, el abs no afecta .
