Hola!!! Pregunta gente, el mal llamado sapito (lavaparabrisas) me dejo de andar esta mañana. tanto el delantero como el trasero, lleva un mismo motorcito para los dos surtidores o uno para adelante y otro para atras? me fije los iconos de la tapa de la fusiblera para revisar el fusible, pero no encuentro ningun icono que se asemeje al clasico dibujo del sapito, como se cual es el fusible que le corresponde, alguien sabe la ubicacion en la fusiblera? Saludos y gracias!!!
Re: Me dejo de andar el sapito
Buenas. En el megane II el fusible es el que tiene el dibujito de la radio, que comanda el sapito, luz del AA, encendedor, y la funcion de apagado automatico de la radio.
No creo que sea igual pero quien sabe... Habria que ver si usando el buscador aparece algo.
Renan,
En el megane 1 fase 1, el fusible del lava-parabrisas, es el que corresponde a la marcha atrás.
Ok walter, y cual es el fusible de marcha atras? Saludos
Esta indicado con un farol y la letra R, en manual de guantera, en la parte fusibles, los podes ver, o en la tapa de la fusilera.
Fijate si cuando lo accionas, no sentís el ruido del motorcito. Si no lo sentis posiblemente sea el fusible, si sentis el ruidito pero no sale agua es porque están tapados, pero muy raro que se te tapen los dos juntos.
A mi me pasa lo segundo, apreto y se siente el ruidito del motor pero el agua no sale, me tengo que poner algun dia a destaparlo..
confirmado, motorcito del lavaparabrisas muerto, ya compre el nuevo $60, en cuanto pueda lo cambio. Saludos y gracias!!!
