El climatizador señala en la pantallita una temperatura de 15°. Como la modifico ?
Los ductos de ventilacion paraeciera estar obstruidos en el lado del piloto y copiloto. Solo fluye en los del centro. Que puede ser ?
Gracias de antemano por el apoyo.
Re: Aire acondicionado - climatizador
te recomiendo cambies el filtro del habitáculo, hay varios tutoriales para hacerlo, pero ojo cuando desarmes ponlo a funcionar asi sale las basura y tierra que tiene, en mi caso era mucha, y para modificar la temperatura debajo del display hay dos teclas una roja y una azul, ahi la modificas.
Gracias Jose Alberto.
No creo que yo lo intente desarmar porque es un hecho que me sobrarían piezas. Lo llevare donde mi mecanico y le dire que cambie el filtro del habitaculo.
Lo del climatizador si intentaré yo. :oops:
Ayer mi esposa me comento ( ella lo usa mas ), que sentia un olor raro en el habitaculo, como a hongos o humedad....
Es posible que ese olor este relacionado a la obstruccion de los ductos de ventilacion y al consecuente cambio del filtro ?
Totalmente, ese es el síntoma de que es el momento de cambiar el filtro del habitáculo. Con respecto a modificar la temperatura, fijate en la foto. Tenés 2 botones, uno rojo, para mayor temperatura, y uno azul, para más frío. Creo que 15 es la menor temperatura que podés colocar.
Y fijate que si el aire no fluye por los ductos, que estén abiertos los mismos, lo haces con la ruedita que tenés entre los mismos.
Sdos..
OK, gracias. Cambiare el filtro mañana mismo que tengo tiempo.
La temperatura minima es 15° segun el climatizador pero me da la impresion que no enfria tanto. Se necesitara recarga ??
seguro qe le falta carga primero un buen vacio y luego una buena carga de gas y solucionado el problema salu2
Probá primero con el cambio de filtro. Seguro que va a mejorar
Sdos.
Gracias.
Cambiare de filtro el sabado.
Pudiste cambiar el filtro de habitáculo? Mejoró o es falta de gas?
Hola, efectivamente cambie de filtro por fin. Ahora no lo cambié propiamente dicho, NO tenia filtro alguno el auto....!
El aire acondicionado ya esta enfriando mas. Aca venden un spray anti-acaros especial para AC en marca LIQUI MOLY si mal no recuerdo. Fui a comprarlo y estaba agotado pero lo comprare esta semana y lo aplicaremos al auto. Saben de eso ?
Por otro lado, cuando se cayo agua en el lado del copiloto, esta mojo un pequeño compartimiento que tiene el auto justo en ese lado ( copiloto) y en el piso ( suelo) del auto. Eso es el desagote ?
