Ruido en la direccion estando el auto parado
gastonchaca
 Share
Gente les consulto.
Estando el auto parado y en marcha giro la direccion y me hace un tac vuelvo al girar para el lado contrario y a la misma altura vuelve a sonar.
Me fije y aparentemente el ruido viene del precap. Solo lo hace cuando el auto lo use un largo rato. En frio no.
Alguien sabe cuanto te pueden fajar de mano de obra por cambiar precap y extremo?
Gracias
Enviado desde mi XT550 usando Tapatalk 2
Link to comment
Gente les consulto.
Gracias
Link to comment
Re: Ruido en la direccion estando el auto parado
Hola Gaston espero que esto no te suene feo , pero lo que podria decir segun tu comentario , podes fijarte el liquido hidraulico es un bote pequeño que lleva su nivel .
la otra es cuando giras ese tac tac puede ser una parte del semieje que esta recesa a falta de desgaste y mantenimiento son bolillones de acero que llevan grasa lo que suele suceder se rompe el fuelle $ 30 , OJO te lo pierde aceite por el lado de la caja de cambio o es del lado del pasajero que es donde escuchas el ruido molesto.
El precap lo que te puede ocacionar es alta velocidad es que te vibre el volante .te ocurre ? ,
CONTROLA EL NIVEL DE LA CAJA DE CAMBIO DE PASO , un abrazo
Link to comment
Hola Gaston, a mi me hace un ruido similar, girando para un lado y el otro, lo hice revisar y es la caja de direccion, la reparacion son $1400, veo que sos de San Martin, te puedo recomendar un excelente taller exclusivo de direcciones hidraulicas en Villa Adelina (Martin Rodriguez y Marquez).
Suerte
Link to comment
Chicos liquido tiene y no pierde ls.homo esta barbara.
Para mi es el precap porque el ruido lo siento agarrandolo y.haciendo girar la direccion
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hola gaston
Recién me ha pasado lo mismo, giraba la dirección hacia un lado con la gordis estacionada y clac, la regresaba completa y nuevamente el golpe. Lo he llevado a varios lugares y todos decían algo diferente, que el semieje, que la botella de la dirección, que las empaquetaduras de la botella, etc. Un mecánico lo ha escuchado, ajustó el recorrido de la barra (realineo la dirección) y en dos minutos, sin cambiar nada, se acabó el problema.
Link to comment
Alandete me intereza tu comentario.
A que te referis con que ajusto el recorrido de la barra? ( la cremallera?)(barra estabilizadora?) y realineo?.
Agradeceria me dijeras que fue que toco exactamente.
Me han pasado hasta 2000 pesos por el arreglo.
Desde ya muchas gracias.
Link to comment
 Share
