Diegottte 8A Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Hola amigos, tengo un problema con el cierre de mi mega I f2. Les comento: el cierre se activa bien, pero cuando abro cualquiera de las puertas delanteras no se desactiva el cierre, tampoco lo hace con la llave ni con la tecla del tablero. Osea el cierre funciona para cerrar pero no para abrir, lo tengo q hacer manualmente con la llave. Si saben de alguna solución se los agradeceré. Gracias. Citar
Diegottte 8A Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2013 Hola amigos, tengo un problema con el cierre de mi mega I f2. Les comento: el cierre se activa bien, pero cuando abro cualquiera de las puertas delanteras no se desactiva el cierre, tampoco lo hace con la llave ni con la tecla del tablero. Osea el cierre funciona para cerrar pero no para abrir, lo tengo q hacer manualmente con la llave. Si saben de alguna solución se los agradeceré. Gracias. Citar
coneltiempo Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: No abre el cierre centralizado ¿Revisaste los fusibles? Citar
Diegottte 8A Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: No abre el cierre centralizado Si, están todos bien, lo raro es que cierran las puertas pero no abren.. Citar
Ric Publicado 13 de Diciembre del 2013 Publicado 13 de Diciembre del 2013 Re: No abre el cierre centralizado Me suena a q es algo de la programación de la apertura/cierre de las puertas. Creo q en Tutoriales hay un post q indica como programar la función. Salu2. Citar
Diegottte 8A Publicado 14 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2013 Re: No abre el cierre centralizado Gracias, ya voy a buscar ese post a ver q pasa. Citar
guidomacoratti_ Publicado 7 de Febrero del 2014 Publicado 7 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado hola lo pudiste solucionar? a mi me esta pasando lo mismo!! en momentos funciona perfectos y en otros hace esta falla! Citar
juanjo48 Publicado 7 de Febrero del 2014 Publicado 7 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado Guido yDiego: hace tiempo me paso lo mismo en tres causas distintas ylo pude solucionar. 1.- Sulfato en la UCh. Con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes(duro) y uno de esos que vienen con las cortadoras de pelos (esos que son decerdas largas) , (no usen de alambre ni siquiera de bronce porque pueden dañanlas pistas) hay que pasarlo debajo de los zócalos principales del lado de laplaca (verde) y donde vean sulfato de cobre (polvillo azul o verde), nodesuelden los zócalos porque pueden romperlos y no hace falta, ni lo calientencon pistola de calor porque pueden despegar componentes SMD (dispositivos demontaje superficial) que son extremadamente chicos. El isopropilico loconsiguen en casas de electrónica, computación o en sodimac (el el Vicente Lópezlo vi en los demás habría que fijarse). 2.- Tirabuzóndel centralizado trabado. Desarmando el panel y unos tornillos que sostienen elparante con forma de “U” y sostiene la guía del vidrio sacándolo se desenganchala varrilla de la cerradura del rectángulo plástico del centralizado es colorgris, negro o verdoso (según modelo), se retira la conexión y un tornillo y selo saca. Afuera se puede abrir con un cuter o cuchillo o condestornilladorcitos de precisión (planos) haiendo palanca con cuidado de nodeformarlo, un vez abierto tiene el mecanismo móvil (ojo fijarse como va!! yanotarlo o como hago yo sacarle fotos, porque soy re despistado y no me acuerdocomo armarlo) poner grasa siliconada (blanca), y armar, pueden pegar elgabinete con la cianoacrilato u otro (cosa que no aconsejo por si lo tienen quevolver a desarmar) o bien con cinta adhesiva (queda muy bien). Luego probarlocon la batería o un transformador de 12v invirtiendo alternadamente lapolaridad d los cables, si va bien se extiende y se contrae con cada inversión depolaridad. La grasa siliconada quetambién se usa como conductor térmico en los microchips de las PCl viene enjeringa (el fraccionamiento chico) también la consiguen en casas deelectrónica, computación o en sodimac (el el Vicente López lo vi en los demáshabría que fijarse). Si compran uno nuevo ábranlo y pónganle la grasa, a mi mefallo uno a los pocos días y era eso. 3.- Fallo de la UCH. No funcionaban varias cosas que norecuerdo bien, además del centralizado, tampoco andaban las balizas y otrascosas que no recuerdo. Cambiando un integrado de la uch se solucionó. Espero haberles sido útil, perdón por extenderme tanto!!.Gracias por leer esto! 2 Citar
guidomacoratti_ Publicado 7 de Febrero del 2014 Publicado 7 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado gracias juanjo!! ya me voy a poner a ver que pasa! Citar
Diegottte 8A Publicado 8 de Febrero del 2014 Autor Publicado 8 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado Gracias Juanjo, hace unos días q anda bien, parece q esta medio loco el auto, ja!!!! me parece q es suciedad en la cerradura de la puerta del conductor, pero igual de todas maneras voy a revisar todo lo q dijiste. Un abrazo. Citar
juanjo48 Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado Diego: lo pudiste solucionar?? probaste el paso 1 y el 2(que te puse arriba) y nada?.... Citar
Diegottte 8A Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Publicado 10 de Febrero del 2014 Re: No abre el cierre centralizado Hola, no todavía no me e fijado, e andado con poco tiempo, pero ya voy a destapizar las puertas y lubricar las cerraduras a ver q pasa. Por ahora funciona bien pero no m confio, seguro en cualquier momento falla de nuevo. Citar
