Re: Sobrecarga de aceite
Muchas gracias por la informacion, la verdad que para mi era imposible pero cada dia se aprende algo, me parece que el informe mas completo y veraz es el de Esso.
Asimismo, no pude encontrar que por exceso o batido se descomponga en los diferentes elementos, sino que solamente al tener aire (batido) no cumple bien con su tarea. y que el problema mas grande es que frena el cigueñal.
Un abrazo y voy a seguir leyendo sobre el tema, de nuevo, muchas gracias :bien::gracias::chau:
Mas alla de las explicaciones tecnicas... lo que me queda clarisimo es que tener aceite de mas o de menos es perjudicial!!
De ahora en mas reviso el nivel de aceite despues de cada cambio y ademas... voy a tomar la costumbre de hacer revisar el nivel con cada carga de combustible.
Les comento que el ultimo cambio de aceite que hice, fue en un Renault Minuto (para los de Cordoba, en el del Hiper Libertad de Rodriguez del Busto), y me pusieron aceite de mas!!. Hoy, un mes despues, se me ocurre medirlo y me encuentro con que tiene por lo menos 1/2 litro de mas! :shock:
Lo acabo de dejar en otro lubricentro para que le saquen el exceso. La Pregunta es:
- Que daños me puede haber generado esto?
- Se que puede romper los retenes pero como puedo saber?
Es el segundo Renault Minuto donde tengo problemas, la otra vez me dejaron sin conectar la manguera del filtro de aire. Me parece que ponen chicos sin mucha experiencia.
Hola Lorenzo. Con respecto a los daños posibles, toy de acuerdo lo que te dijeron la gran mayoria, desgaste prematuro del motor al no tener un minimo vacio (espacio) para que el aceite puedar circular con su presion de fabrica, etc. Ej: El envase ADES hay veces vienen sin ese espacio para poder agitar, para tomarlo bien mezclado, pasa q cuando no hay ese vacio hay q agitarlo por mas tiempo, ojala que me entiendas...
A lo sumo vas a notar que va a ver manchas de aceite de motor por cualquier lugar, con el tiempo.
Por eso yo siempre le digo a los chicos de minutos, que me agreguen 4.7 litros, que es asi de fabrica para k4m, pero dsp del segundo services le pido 4.6 litros, pq me di cuenta que no sale el aceite 100% en los cambios, para eso hay q dejar el tapon abierto del cartel de motor por 12 horas minimo, asi me dijo en un lubricentro conocido, el tema quien va a hacer eso... salvo los q tienen sus propios talleres, jeje. Y obviamente el aceite que sobra en los services me lo llevo, en caso de tenga q agregar; por suerte nunca.
PD: igualmente el proximo services controla el nivel y si no te consume dsp de hacer 8000km, no se dañio de suerte.
Ok dinsin, muchas gracias. Tiene logica lo que decis de cargar un poco menos de lo que dice el manual.
  • 2 meses después...
Hoy en el lubricentro me contaron algo que de ser cierto (capaz que es un bolazo) es preocupante.
me dijo: si te exedes en la sobrecaga de aceite, puede pasar que el aceite se mezcle con el gas oil y el auto una vez en marcha no lo podes parar mas, aun quitando la llave de contacto, solo para cuando se agota el aceite del carter.....conclusion... fundida en puerta..
Que les parece????? :leer:
Me suena a bolazo... :risa::risa::risa:
Algo parecido es lo siguiente : en los motores diesel turbo es IMPERATIVO no exeder el nivel maximo de aceite recomendado por el fabbricante ya que puede traer serios deterioros en el motor como por ejemplo "envueltarse " y solo lo podrias parar cuando se haya consumido el aceite o con la marcha , lo que yo no se es con que valor maximo admitido estamos hablando , supongo que sera mas de 1 litro de aceite . Saludos
Algo de eso habia escuchado hace muchos años atrás......
Es otro tema para "MITOS (VERDADES O MENTIRAS)" :risa::risa:
cuestion para los cazadores de mitos del discovery jaj
Convengamos que entre el MIN y MAX de la varilla hay una diferencia de poco mas de 2 litros. Si no son capas de dejarlo entre esos dos limites, que nos queda a nosotros ?
AAhh ! En la varilla del mio entre el mínimo y el máximo hay 1 litro de diferencia...Será porque el mio es 1.6 y el tuyo , Gonzalo 2.0 ?? :oh::nose: Saludos,,,
