Hola chicos, la scenic empezo a andar en 3 cilindros!!!!!!! humo muy blanco a la mañana con olor fuerte, despues que calienta listo no mas olor ni humo.
Regulando anda en 3 y a veces es como que quiere empezar el 4 pero falla y sigue fallando. Puedo andar pero en 3.
A velocidad pareja 3mil vueltas y 80 es como que quiere tambien andar, (parece igual a cuando el inyector esta tapado) pero es constante y no se destapa.
Me dijeron que puede ser un botador seco, una valvula gastada, un aro del piston, la bobina del 4 piston, etc.
La solucion mas rapida que se me ocurre es abrirlo y fijarme directamente.
Pregunto como desengancho el multiple de admision en la parte de atras.
Un abrazo y paso fotos!!!
Re: Tres cilindros
Primero miraría la bujía, los cables, las bobinas etc
Lo de destapar lo dejaría para lo ultimo
Re: Tres cilindros
y la bobina como la puedo probar, los cables estan bien y las bujias alemanas nuevas.
Re: Tres cilindros
¿El olor que sentís es similar a pólvora quemada?
Re: Tres cilindros
saca las bujias, fijate como estan cada una de ellas, alguna deve tener un tono raro o algo por el estilo, fijate de dejar el auto unas horas parado sin ninguna bujia, dale marcha y fijate si alguna tira agua. si es asi tenes la junta soplada. el sintoma que decis es de junta soplada pero bueno, ojo que puede ser que esa bobina no funcione, controla bien no valla a ser que se te lave el piston y termines haciendo un cambio de aros.
Re: Tres cilindros
Es como polvora quemada muy fuerte!!!
Re: Tres cilindros
Que buen dato me pasas Marze!!!!!!!!!!!!!! mañana mismo lo hago!!! valores mas o menos, calcula que estoy en san martin de los andes y aqui te hacen el )O( sin saliva! para tener una idea. gracias!!! muchas gracias!!!!!!!!!!!
  • 2 meses después...
Re: Tres cilindros
Que paso al final?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Re: Tres cilindros
alfoja los tornillos de las bobinas y anda levantando para ver cual falla, cambiala de lugar y vas a ver si es bobina o cableado.
