kachula Publicado 13 de Enero del 2014 Publicado 13 de Enero del 2014 Bueno como bien dice el titulo este verano y después de 15 años pude volver a las playas de las costa atlántica. Primer viaje largo del Megane y con aventura incluida :D El dos 2 enero partí a las 6:30 am hacia la costa con una lluvia IMPRESIONANTE!!!! ya me habia asustado un poco ya que no se veia un pomo por la lluvia, pasada la lluvia a las 200km aprox. salta la 5ta marcha (dije: seguro la puse mal), vuelvo a ponerla y a los 5 minutos salta de nuevo, probé 2 veces mas y lo seguia haciendo, a esta altura tenia ganas de prenderlo fuego jajajaja. A los pocos dias llamo al ACA (un amigo es socio) le explico el problema al mecánico y me dice de llevarlo a un taller que trabaja con ellos. Nombre del taller "VIP", se acerca un mecánico y después de comentarle el problema me dice... Mecanico - Acá tengo 2 mas con el mismo problema, se te cago la 5ta. Yo - uhh la **** madre y cuanto me sale la reparación? Mecanico - Hay que cambiar unos engranajes $3500.- es caro y lo tenes que hacer porque se rompieron los dientes y eso te puede joder la caja entera. Yo - Ufff, pero no lo vas a revisar?? Mecanico - no no, es eso un 99%.... Yo - Bueno dejame pensarlo y cualquier cosa vuelvo. ME DI CUENTA QUE ERA UN CHANTA. Hablo con un amigo que sabe de mecánica y me dice llevalo a un lubricentro para que le controlen el aceite de caja. Lo llevo a un YPF boxes y solo le faltaba 250cm cúbicos de aceite... eso no puede ser dije. Llamo a mi mecánico y a mi amigo y ambos me dicen venite en 4ta a 80 y listo. Domingo a las 7am salgo para buenos aires y que resulta???? probe la 5ta, al hacer 50km en 5ta y ver que no saltaba lo puse a 130 y que paso??????? NO SALTOOOO!!!! jajajajaja era la persona mas feliz del mundo!! Ida: 7 horas Vuelta: 4horas Lo usare un par de meses y luego lo voy a llevar nuevamente a ver si el nivel bajo para comprobar de que no halla alguna perdida. Saludos a todos! Consumo: con aire prendido y mayor parte del viaje 120 km/h, 130 km/h. Solo medio tanque de nafta. 1 Citar
kachula Publicado 13 de Enero del 2014 Autor Publicado 13 de Enero del 2014 Bueno como bien dice el titulo este verano y después de 15 años pude volver a las playas de las costa atlántica. Primer viaje largo del Megane y con aventura incluida :D El dos 2 enero partí a las 6:30 am hacia la costa con una lluvia IMPRESIONANTE!!!! ya me habia asustado un poco ya que no se veia un pomo por la lluvia, pasada la lluvia a las 200km aprox. salta la 5ta marcha (dije: seguro la puse mal), vuelvo a ponerla y a los 5 minutos salta de nuevo, probé 2 veces mas y lo seguia haciendo, a esta altura tenia ganas de prenderlo fuego jajajaja. A los pocos dias llamo al ACA (un amigo es socio) le explico el problema al mecánico y me dice de llevarlo a un taller que trabaja con ellos. Nombre del taller "VIP", se acerca un mecánico y después de comentarle el problema me dice... Mecanico - Acá tengo 2 mas con el mismo problema, se te cago la 5ta. Yo - uhh la **** madre y cuanto me sale la reparación? Mecanico - Hay que cambiar unos engranajes $3500.- es caro y lo tenes que hacer porque se rompieron los dientes y eso te puede joder la caja entera. Yo - Ufff, pero no lo vas a revisar?? Mecanico - no no, es eso un 99%.... Yo - Bueno dejame pensarlo y cualquier cosa vuelvo. ME DI CUENTA QUE ERA UN CHANTA. Hablo con un amigo que sabe de mecánica y me dice llevalo a un lubricentro para que le controlen el aceite de caja. Lo llevo a un YPF boxes y solo le faltaba 250cm cúbicos de aceite... eso no puede ser dije. Llamo a mi mecánico y a mi amigo y ambos me dicen venite en 4ta a 80 y listo. Domingo a las 7am salgo para buenos aires y que resulta???? probe la 5ta, al hacer 50km en 5ta y ver que no saltaba lo puse a 130 y que paso??????? NO SALTOOOO!!!! jajajajaja era la persona mas feliz del mundo!! Ida: 7 horas Vuelta: 4horas Lo usare un par de meses y luego lo voy a llevar nuevamente a ver si el nivel bajo para comprobar de que no halla alguna perdida. Saludos a todos! Consumo: con aire prendido y mayor parte del viaje 120 km/h, 130 km/h. Solo medio tanque de nafta. 1 Citar
danielsempai Publicado 13 de Enero del 2014 Publicado 13 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Hay que tener un cuidado con los cachos, zafaste bien. Para tener en cuenta el dia que le toque a alguno. 1 Citar
Ric Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Hacele revisar periódicamente los fuelles de los semiejes, ya q pueden tener una pérdida por ahí. Salu2. 1 Citar
kachula Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Perfecto, gracias! Citar
Guillo Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Qué suerte que zafaste del garca! De todos modos, cuando tengas un rato de tiempo llevalo al taller de confianza: me pasaba lo mismo en un R19 que tuve antes y tuvieron que arreglarla, pero no era grave: la quinta creo (no quiero hablar pavadas) que está afuera de la caja y era un laburo de tornería : no sé exactamente cuál fue el arreglo pero no era caro ni de muchos días. Suerte y saludos! Citar
Mats_ Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Que garronaso, por suerte pudiste volver, pero hacelo revisar!! Citar
kachula Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Qué suerte que zafaste del garca! De todos modos, cuando tengas un rato de tiempo llevalo al taller de confianza: me pasaba lo mismo en un R19 que tuve antes y tuvieron que arreglarla, pero no era grave: la quinta creo (no quiero hablar pavadas) que está afuera de la caja y era un laburo de tornería : no sé exactamente cuál fue el arreglo pero no era caro ni de muchos días. Suerte y saludos! Gracias Gillo! Citar
kachula Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Si si, cuando vi que no saltaba la 5ta. me volvio el alma al cuerpo. Citar
megane01 Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Que piratas que son esos mecanicos de la ruta, creo que es mejor optar por un remolque y no caer en esas manos. En una epoca habia una mafia que tiraba miguelitos para caer en las gomerias. Debe ser VIP por "Ver e Inventar un Problema" 1 Citar
Mats_ Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Pinamar 2014 con aventura incluida Que piratas que son esos mecanicos de la ruta, creo que es mejor optar por un remolque y no caer en esas manos. En una epoca habia una mafia que tiraba miguelitos para caer en las gomerias. Debe ser VIP por "Ver e Inventar un Problema" Es como todo, tambien en el ambito de la mecanica automotriz, hay chantas o estafadores, y gente honesta... 1 Citar
