kerneled Publicado 15 de Enero del 2014 Publicado 15 de Enero del 2014 (editado) HOla gente ando con un problema , lleve el auto a ojearlo por uno que hace refrigeracoin porque no me enfria mucho casi nada , cuando enciendo el aire , empieza a hacer pssss como que se sientegas qeu circula , levante el capot para ver el electro y el mismo no estaba prendido. Me dijo el tpo que le puede faltar gas al aire acondicionado , pregunto. que el electro no encienda cuando arranca el aire es por falta de gas? de precion de gas en el sistema? el compresor acompla bien y parece que anda todo bien solo que no enfira ,hace ese psss y el electro no enciende. otro dato , al autose le cambio el block del motor hace unos 5 meses de ahi que el aire no enfira bien , pudo haber perdido gas en ese trabajo? se saca algo del aire acondicionado para cambiar el block?? Editado 15 de Enero del 2014 por kerneled Citar
kerneled Publicado 15 de Enero del 2014 Autor Publicado 15 de Enero del 2014 (editado) HOla gente ando con un problema , lleve el auto a ojearlo por uno que hace refrigeracoin porque no me enfria mucho casi nada , cuando enciendo el aire , empieza a hacer pssss como que se sientegas qeu circula , levante el capot para ver el electro y el mismo no estaba prendido. Me dijo el tpo que le puede faltar gas al aire acondicionado , pregunto. que el electro no encienda cuando arranca el aire es por falta de gas? de precion de gas en el sistema? el compresor acompla bien y parece que anda todo bien solo que no enfira ,hace ese psss y el electro no enciende. otro dato , al autose le cambio el block del motor hace unos 5 meses de ahi que el aire no enfira bien , pudo haber perdido gas en ese trabajo? se saca algo del aire acondicionado para cambiar el block?? Editado 15 de Enero del 2014 por kerneled Citar
peje Publicado 16 de Enero del 2014 Publicado 16 de Enero del 2014 Re: Arranca aire pero no enciende electro Hola Ema! Te cuento puede ser normal que si le falta gas al sistema no te encienda el electro. Te cuento mi caso yo le cargue gas hace 2 días y el compresor acoplaba pero no enfriaba nada, pero tampoco prendía el electro, le puse es gas faltante y todo salió andando. Por eso te cuento mi caso. y estoy casi seguro que si no tenes gas no te encenderá el electro cuando acopla el compresor, y seguro que algo de gas tenes sino tampoco te acopla el compresor. Esperemos que cuentan los muchachos por acá. suerte amigo Citar
kerneled Publicado 16 de Enero del 2014 Autor Publicado 16 de Enero del 2014 Re: Arranca aire pero no enciende electro gracias hernan por la respuesta y la buena onda , mañana lo llevo a cargar a ver que pasa yo creo que es eso tambien. un abrazo grande. Citar
kerneled Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Arranca aire pero no enciende electro hola lo cargue y problema recuelsto , funciona barbaro , gracias a todos. Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Arranca aire pero no enciende electro Tema Solucionado Citar
