papech31 Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Estimados: Hace unos días el embrague de mi megane 3 cruje al momento de pisarlo, a alguien le ha pasado lo mismo? Espero que me puedan ayudar Saludos a todos los participante Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 1 Citar
papech31 Publicado 20 de Enero del 2014 Autor Publicado 20 de Enero del 2014 Estimados: Hace unos días el embrague de mi megane 3 cruje al momento de pisarlo, a alguien le ha pasado lo mismo? Espero que me puedan ayudar Saludos a todos los participante Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 1 Citar
cenizas Publicado 20 de Enero del 2014 Publicado 20 de Enero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 El mio lo hizo desde 0km... lo lleve a centro automotres Haedo, y el pibe que me lo reviso, me dijo "si hace un poquito de ruido"..al otro dia cuando me llamó ya estaba solucionado, y 8.000km despues no volvio a sonar. Si vivis en zona oeste, lo podes llevar, ya que el tema lo tienen aparentemente identificado. En otros lugares no dieron soluciones en su momento (a otros usuarios) saludos 2 Citar
papech31 Publicado 21 de Enero del 2014 Autor Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Muchas gracias amigo saludos Citar
Binco Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 A mi me pasa lo mismo!!! No se como arreglarlo y en el concesionario no tienen idea. El pedal de freno tiene un movimiento hacia izquierda y derecha también, les pasa? Saludos Citar
luis_monastra Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Pregunta que hago, probaron tirando un chorrito de W80??? Es lubricante a base de teflon y no contiene siliconas. Si aprietan el embrague con la mano podrian identificar que pieza es la que hace ruido. Casi seguro que debe de ser algun bujecito plastico del eje del pedal. Abrazos Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 1 Citar
Binco Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Es el resorte, he probado de todo y sigue sonando. Los modelos nuevos igual suenan pero menos. Saludos Citar
GER_M3 Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Si, es cierto en mi mega también cruje el embrague. Y el pedal de freno tiene un leve juego de izquierda a derecha. Cuando fui al primer service les comenté de esta cuestión y me miraron como si fuese un tarado. Conclusión, le pusieron un poco de aceite en aerosol y así quedó. Me lo entregaron como diciendo "pibe no rompas con estas huevadas..." Y así hice...no rompí más las bolas con este tema. Ya me acostumbré.... De paso el ruido del resorte no es constante, a veces lo hace y otras veces no...será que se estará ablandando? El tema de los pedales para mi es uno de los pocos puntos criticables del auto. El pedal no debería hacer ruido y tampoco debería tener juego el del freno. Son pavadas...pero no debería venir así. Para mi gusto es también criticable que el embrague está un poco más arriba que el nivel del freno y acelerador. Lo veo como que tiene bastante recorrido. Podría ser más corto. Igual, como decía antes, es cuestión de costumbre. Saludos. 1 Citar
ilGatto Publicado 24 de Febrero del 2014 Publicado 24 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 A mi me pasó lo del ruido del pedal de embrague. A mi entender era del buje plástico. Primero prove con wd40, despues aceite y tambien grasa siliconada. Teniendo por un tiempo un pedazo de trapo en el piso para que si llegaba a gotear no manche la alfombra. Y así se fue el ruido desde hace casi un año. Citar
megane01 Publicado 24 de Febrero del 2014 Publicado 24 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Donde le pusiste el wd40 y la grasa? ahi nomas atras del pedal? Lo raro es que lo hace a veces, se ve que segun la temperatura o el uso. Citar
ilGatto Publicado 25 de Febrero del 2014 Publicado 25 de Febrero del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Donde le pusiste el wd40 y la grasa? ahi nomas atras del pedal? Lo raro es que lo hace a veces, se ve que segun la temperatura o el uso. Aquí [/url][/img] 5 Citar
Dynamique Publicado 1 de Marzo del 2014 Publicado 1 de Marzo del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Se agradece, porque el Fluence hace el mismo ruidito. Citar
Binco Publicado 1 de Marzo del 2014 Publicado 1 de Marzo del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Aquí Le puse grasa en esa parte y el ruido sigue igual, creo que viene del resorte de la bomba hidraulica Saludos 1 Citar
flegnini Publicado 2 de Marzo del 2014 Publicado 2 de Marzo del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 El ruido lo hace dentro del fuelle de goma que aparece en la foto de arriba (contra el piso) , hay que correr el fuelle y poner un poquito de wd40 (en mi caso use ese) dentro del tubo, lo que hace ruido en el buje de goma que se reseca, hace como 10mil km le puse y no tuve mas problemas. Sls Enviado desde mi motoX chipeado 3 Citar
Binco Publicado 3 de Marzo del 2014 Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 El ruido lo hace dentro del fuelle de goma que aparece en la foto de arriba (contra el piso) , hay que correr el fuelle y poner un poquito de wd40 (en mi caso use ese) dentro del tubo, lo que hace ruido en el buje de goma que se reseca, hace como 10mil km le puse y no tuve mas problemas. Sls Enviado desde mi motoX chipeado Mil gracias!!!!! Problema solucionado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Estuve horas tratando y era tan simple como echar grasa en spray en la goma Citar
flegnini Publicado 3 de Marzo del 2014 Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: Ruido en pedal del embrague megane3 Buenisimo entonces, a disfrutarlo. Sls Enviado desde mi motoX chipeado Citar
