Buenos dias esta vez vengo con una consulta eléctrica, aclaro antes de comenzar que no entiendo NADA de electricidad en el auto y los cuidados que hay que tener, por eso no den nada por entendido jaja.
Compre un juego de LED para el auto que son externos (se que a muchos no le gusta agregarles cosas de este estilo pero bueno estaba en un precio y no había mucho por perder), según el artículo se conecta directo a la batería, y de ahí sale a una caja que controla las luces, pero sinceramente los cables no los veo muy resistentes o tal vez no sea necesario
Dejo algunas imagenes
La consulta son las siguientes y las enumero por las dudas.
1) Mi idea es ubicar la “caja controladora” en el interior del auto ya que tienen un modo audio rítmicas, y sinceramente no creo que alcance el cable que viene de fabrica desde la caja a la batería, si hago un empalme entre los cable que precauciones tengo que tomar antes de elegir el cable?
2) A mi parecer son cables muy finos los que vienen, hay alguna forma de poner algún fusible o algo para que antes de que se sobrecaliente el cable se corte el paso?
3) En el caso que quiera conectar una ficha ON/OFF, para darle paso a la corriente para la caja de led donde es recomendable conectar la ficha, es decir en que cable.
Dejo los consumos que tienen las luces
Voltage: 10.5V-13.5V
Output Power: 4W-6W
Number of LED: 252
Number of Strips: 4
Muchas gracias por su ayuda, y espero terminar este asunto asi puedo subir algunas fotos y vean como queda
Output Power: 4W-6W
Number of LED: 252
Number of Strips: 4
Re: Conexion tiras LED y Con boton ON/OFF
Hola Magicoz, para calcular que sección (el grosor) de los cables que necesitas, para esto o cualquier otra cosa, podes hacer un calculo muy sencillo. La sección de los cables en una instalación va de la mano del amperaje que necesites. para calcular el amperaje podes dividir el consumo, en watts, por el voltaje. Es decir, tu consumo, en el mayor de los casos posibles para esos leds, es de 6 watts y en el menor de los casos es de 4 watts. Y el voltaje es, en el mínimo que admiten esos leds, de 10,5 voltios y en el máximo pongamoslé 14,2 voltios que le tire el alternador.
Por una cuestión matemática el caso que vamos a analizar es el de menor voltaje y el de mayor consumo de este modo vas a tener un voltaje de 10,5 V y un consumo de 6 W. Por lo tanto 6/10,5= 0,57 A (amperes)
Ahora vamos al otro caso el de mayor voltaje y menor consumo 4/14,2= 0,28 A.
Entonces tu mayor consumo puede ser de 0,57 A y el menor consumo de 0,28 A. Suponiendo que te vino con cable de 0,75 mm2 de sección, te sobra cable. Ponele un fusible de 1 amper.
Una pregunta, de curioso, ¿dónde pensas poner esos led? ¿Vas a poner foto?
Gracias, no te olvides de contarnos cómo te fué.
Editado por Fernando
puse mal una información
  • Me Gusta 2
....Una pregunta, de curioso, ¿dónde pensas poner esos led? ...
Por el largo de las tiras, me la juego q van debajo del auto... :silbando:
Muchisimas gracias Fernando por la respuesta, ahora una consulta si voy a una casa de electrónica tengo que pedir un cable que soporte mas de 0,57 A, y con un fusible de 1Amper.?
Si no tengo mal entendido se venden fusibles flotantes o algo asi que se conectan al cable directamente en este caso me serviría verdad? El fusible va enganchado en el cable postivo?
Si como dice Ric irían conectado debajo del auto, algo similar a esto quedaría
Hola Magicoz, con cables de 1 mm2 no vas a tener problemas y ponele un fusible de 1 amper, supongo que el mayor problema que podes tener, si haces todo bien, es un posible corto circuito y para eso el fusible de 1 amper esta bien. El fusible puede ir en el positivo o en el negativo y protege igual; peor por norma o costumbre se coloca en el positivo. Por eso ponelo en le positivo. No te olvides de contarnos como va el trabajo.
