Bateria se Descarga al usar AA
qmax
Hola compañeros , necesito me ayuden a entender el porque de mi problema , es que cuando ando en ruta con las luces bajas prendidas y el AA , freno a carghar nafta luego de 500km y la bateria esta casi muerta , ergo si no uso el AA esto no pasa ,
Re: Bateria se Descarga al usar AA
Lo acabo de revisar ,
en ralenti sin nada prendido 13.5V
en ralenti con luces y al prender el aire bajo a 13.1V
al llevarlo a 2000RPM Sube a 13.25
Nunca por ninguna situacion bajo a menos de 13
Donde mediste ese voltaje? A la salida del alternador o en la bateria?
Revisa los bornes y/o conexiones ya que no le esta llegando carga a la bata.
Max,creo como dijo el amigo anterior estas algo flojo con el voltaje.
Si bien el alternador esta mandando carga pera mi creo es poca-.
Gracias a Todos por las respuestas y quiero pedirles disculpas debido a que tuve que volver a tomar las medidas porque en mi laburo tenemos 2 tester y sabemos que uno marca siempre una diferencia menor a la real de 0.8 a 1V asi que en realidad las medidas que les pase anteriormente no son correctas
Por lo que quedarian las nuevas medidas asi :
en ralenti sin nada prendido 14.25V
en ralenti con luces y al prender el aire bajo a 13.90V
al llevarlo a 2000RPM Sube a 14
Donde estas midiendo ese voltaje? Si lo medis a la salida del alternador, este ultimo estaria ok. Tendrias que medir en los bornes para ver si en el camino no tenes perdida.
Si a la bata llegan los 14, mepa que lo que pasa es signo de que la bata no aguanta la carga...
Que seria de nosotros sin Charly !!
Efectivamente , el problema esta en la bateria , si bien era un hecho ya que tiene sus años y su deterioro y su falta de electrolito en alguno de sus vasos , queria asegurarme sin darles estos datos.
Las mediciones las realice en el borne del motor ( les recuerdo que la bata esta debajo del asiento ) ayer mande a comprar una nueva llame al Renault Minuto de Bariloche ,me pasaron la modica suma de $1122 por la Renault Heliar de 12 60Ah 600Cca , no me quedaba otra
Se que el precio es un pcoo exagerado ya que encontre esta misma Bateria Original Renault (diesel) 12v 60a $ 838.0 - Clama S.A
De mas esta decir que me resulta imposible comprar una de gel como se recomienda
Max, la bateria 12x60 Heliar es la original de Renault. Yo la pague 1000 mangos hace unos 4 meses. Lo que te puedo decir es que estas baterias son buenisimas, suelen durar bastante mas que las de otras marcas. La que tenia puesta en la scenic era la misma heliar, original de fabrica, nunca se habia cambiado, (7 años) Por eso cerre los ojos y la compre sin chistar.... Espero que salga tan buena como la otra...
  • Me Gusta 2
