helman6688 Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 buenos dias amigos meganeros: les cuento que sigo con el problemita de la aguja de temperatura les cuento que en trafico sube dos rayas de despues de la mitad, por probar coloque el aire acondicionado y la aguja bajo a la mitad otra vez ¿esto es normal? les cuento que llegue a mi casa destape el capot con el carro prendido y el ventilador no se ha activado, ¿creen ustedes que el carro tiene problemas de refrigeracion? que debe revisar mi mecanico? gracias por sus consejos saludos desde Colombia Citar
helman6688 Publicado 14 de Julio del 2009 Autor Publicado 14 de Julio del 2009 buenos dias amigos meganeros: les cuento que sigo con el problemita de la aguja de temperatura les cuento que en trafico sube dos rayas de despues de la mitad, por probar coloque el aire acondicionado y la aguja bajo a la mitad otra vez ¿esto es normal? les cuento que llegue a mi casa destape el capot con el carro prendido y el ventilador no se ha activado, ¿creen ustedes que el carro tiene problemas de refrigeracion? que debe revisar mi mecanico? gracias por sus consejos saludos desde Colombia Citar
fa33 Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Hola, me parece que es un tema eléctrico, ya que si al encender el aire baja la temperatura o la aguja. yo iría a un taller de electricidad. Saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Comparto con fa33 anda al electricista como primera medida.Al prender el aire normalmente sube la temperatura,no baja. Citar
ded Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Hola: Yo revisaría termostato y electro, no se me ocurre otra posibilidad...saludos daniel Citar
dinsin2000 Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Siempre te paso eso hernan? Te cuento mi caso, el mio 3 veces habia subido hasta esa segunda raya que mencionas vos, pero al abrir el capot el electro funcionaba ok. Inclusive en invierno me subia.... jajaja Entonces fui a cambiar en renault minuto el agua del sistema de refrigeracion, aca me salio 280 mangos. Ojo tiene que hacer en un lugar con experiencia sino..... Despues de eso nunca mas hasta la segunda raya sino partiendo de la mitad media raya o a veces 1 raya, pero no mas que eso. Saludos. Citar
helman6688 Publicado 15 de Julio del 2009 Autor Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido gracias amigos meganeros .. este fin de semana voy donde el electricista y les cuento luego saludos desde Colombia!!! Citar
f9q Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Es normal que baje la temperatura al encender el aire acondicionado, dado que de ese modo se fuerza el encendido del electroventilador. A veces pasa eso si hay aire en el circuito de refrigeración, habría que purgarlo. Si eso no da resultado, se debe chequear el bulbo de temperatura que da la orden de encendido al electroventilador. Citar
sergio_sz Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Comparto con fa33 anda al electricista como primera medida.Al prender el aire normalmente sube la temperatura,no baja. Es posible que sea el sensor que activa el electro. En realidad, al encender el AA, el electro enciende como protección siempre, bajando la temperatura del regrigerante de paso... asi que podria ser la activación del electo el problema. Saludos!! Citar
raulelbrujo Publicado 19 de Abril del 2011 Publicado 19 de Abril del 2011 problemas de temperatura ELECTROVENTILADOR hola, les comento que tengo un megane 1.9 dti y tengo problemas con el electroventilador, el incoveniente es que no me enciende con potencia, es decir, cuando se tiene que encender cuando sube la raya de la temperatura despues de la mitad, lo hace pero la velocidad con la que gira el electroventilador es la misma que la que tiene cuando enciendo el aire acondicionado, mirando la caja de fusibles que esta al lado de la bateria encontre los reles que comandan el electro, y encontre que hay dos reles, uno para la velocidad baja, que es la que les comente antes y el otro rele es para la velociad mas alta, esta segunda velocidad nunca la vi andando, me di cuenta porque puentee el rele que la comanda y note que su velocidad es muy superior a la que funciona con el aire acondicianado, mi pregunta es, ¿esta velocidad que es muy superior a la del aire acondicionado, es la que se tiene que encender cuando al auto toma temperatura? o simplemente es de emegencia?. Les pregunto porque desde hace un tiempo se me andan hinchando las mangueras y con la velocidad que tengo en el elctroventilador lo unico que me baja de temperatura es apenas 1/4 de una raya, y cuando accione manualmente el electroventilador con esta velocidad que encontre que es muy superior a la anterior logre incluso bajar casi una raya y un cuarto de la misma, desinchando las mangueras. Citar
Ric Publicado 19 de Abril del 2011 Publicado 19 de Abril del 2011 Re: problemas de temperatura ELECTROVENTILADOR hola, les comento que tengo un megane 1.9 dti y..... Peeerooo Raul, ¿como puede ser que siendo brujo no hayas adivinado que primero tenés q pasar por Presentaciones y Bienvenidas? Dale, hacelo cuando puedas así te presentás como corresponde, nos contás algo mas de vos y de paso, recibís el saludo de los muchachos. Salu2. Algunas Recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Citar
Terma Publicado 19 de Abril del 2011 Publicado 19 de Abril del 2011 Re: aguja de temperatura sube ... muy rapido Es normal que baje la temperatura al encender el aire acondicionado, dado que de ese modo se fuerza el encendido del electroventilador. A veces pasa eso si hay aire en el circuito de refrigeración, habría que purgarlo. Si eso no da resultado, se debe chequear el bulbo de temperatura que da la orden de encendido al electroventilador. Correcto !!! Tal cual lo comenta aca f9q. Citar
