Amigos, que opinan y como funciona ese dispositivo ? Hay una aplicación para comprar e instalar en el celular, pero quiero saber como funciona y para que sirve
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Re: Que opinan del dispositivo odb2 bluetooth ?
necesitas una interface obd2 bluetooth para conectar en el auto, no es solo la aplicacion
hay que asegurarse la compatibilidad porque puede no leer todos los valores o directamente no reconocer la conexion, es un aparato interesante sobre todo para leer valores y prever algun desperfecto.
Yo lo tengo y la verdad esta barbaro para un aficionado. .. hasta baje la aplicación torque en mi celu y lo conecto desde ahi... borra errores y da bastantes diagnosticos.
enviado desde samsung S4
Entonces sólo necesito ese conector y la aplicación al celu nomas ? Que podré hacer con eso ?
Si necesitas ese scanner. Lo podes hacer mediante bluetooth o por cable usb depende cual compres yo elegi el de bluetooth por la conexión al celu. Desde el celular vas a poder ver temperatura flujo de aire rpm velocidad y borrar y detectar errores. Desde una pc hace mas cosas como cambiar los valores de oxigeno nafta etc. Lo cual no lo recomiendo para gente que no sabe hacerlo. El scan viene con un disco que es para instalar en la pc. Y el en celu tenes que bajar la aplicación torque. Yo la compre y tengo la torque pro que es la mas completa te la recomiendo vale algo de 20 pesos. Aclaro para borrar errores el auto debe estar en contacto no en marcha para lo demas en marcha. Espero te sirva la info.
Excelente! !!! Lo voy a comprar entonces, quiero ver que salta en mi auto, y que se pueda mejorar, muchas gracias
