luis_monastra Publicado 16 de Febrero del 2014 Publicado 16 de Febrero del 2014 (editado) Muchachos, esta por ahi el diagrama de coneccion de la UCH de la scenic?? ni idea de que modelo es. La cosa es que necesito corroborar una duda con respecto los commandos de faros electricos. Segun el esquema Renault que consegui, los servomotores se conectan directo al comando. Bien, hice la instalacion segun esquema del manual, le rompi las ya saben que al Pollo quien me consiguio el comando..... conecto todo y..... nada. Saco los motores los pruebo fuera y funcionan, pruebo el voltaje de salida del comando y marca 0V..... ahhhh no puede ser no anda el comando.... se me ocurre probar capacidad resistiva.... y efectivamenet es asi, el comando envia señal resistiva y no voltaje como indica el diagrama electrico Renault. entonces ahi empece a las puteadas limpias, el comando se conecta a la UCH y de la UCH sale la energia a los servos motores...... Sin el diagrama de la UCH estoy muerto, si no se puede realizar las conecciones... creo que tendre que tirar por la borda todo mi trabajo, dinero y tiempo.... espero que puedan darme una mano. abrazos Luis Editado 17 de Febrero del 2014 por Ric Acomodar título. Citar
luis_monastra Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 (editado) Muchachos, esta por ahi el diagrama de coneccion de la UCH de la scenic?? ni idea de que modelo es. La cosa es que necesito corroborar una duda con respecto los commandos de faros electricos. Segun el esquema Renault que consegui, los servomotores se conectan directo al comando. Bien, hice la instalacion segun esquema del manual, le rompi las ya saben que al Pollo quien me consiguio el comando..... conecto todo y..... nada. Saco los motores los pruebo fuera y funcionan, pruebo el voltaje de salida del comando y marca 0V..... ahhhh no puede ser no anda el comando.... se me ocurre probar capacidad resistiva.... y efectivamenet es asi, el comando envia señal resistiva y no voltaje como indica el diagrama electrico Renault. entonces ahi empece a las puteadas limpias, el comando se conecta a la UCH y de la UCH sale la energia a los servos motores...... Sin el diagrama de la UCH estoy muerto, si no se puede realizar las conecciones... creo que tendre que tirar por la borda todo mi trabajo, dinero y tiempo.... espero que puedan darme una mano. abrazos Luis Editado 17 de Febrero del 2014 por Ric Acomodar título. Citar
luis_monastra Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Necesito con urgencia el diagrama de coneccion de la UCH de la Scenic!!!! Señores al parecer di con la tecla.... y para mi gran alivio no interfiere la UCH. Pueden dar por resuelto el problema. Walter a descansar jajajaj. Abrazos Luis Citar
Ric Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Necesito con urgencia el diagrama de coneccion de la UCH de la Scenic!!!! Bien ahí! Salu2 1 Citar
coneltiempo Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Necesito con urgencia el diagrama de coneccion de la UCH de la Scenic!!!! Señores al parecer di con la tecla.... y para mi gran alivio no interfiere la UCH. Pueden dar por resuelto el problema. Walter a descansar jajajaj. Abrazos Luis ¿descubriste que pasaba entonces? 1 Citar
luis_monastra Publicado 17 de Febrero del 2014 Autor Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Necesito con urgencia el diagrama de coneccion de la UCH de la Scenic!!!! ¿descubriste que pasaba entonces? Si, estaba mal el esquema de Renault.... increible. Desarme los servos y el comano.... de esa forma logre averiguar que el cable violeta no era señal sino positivo 12v. Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 1 Citar
