saque la cremallera porque hacia ruido
gastonchaca
gente les cuento que saque la cremallera hidraulica porque sonaba un crack cada ves que estacionaba o sea cuando el auto estaba parado y hacia mas fuerza.
ahora les pregunto: ajuste el tornillo de holgura, que hago la vuelvo a colocar y pruebo si no cruje mas o la mando a reparar?
no pierde fluido ni nada y por lo que vi el piñon y la cremallera no estan gastados.
que hago armo asi?
Enviado desde mi XT550 usando Tapatalk 2
que hago armo asi?
Re: saque la cremallera porque hacia ruido
si si eso esta todo en orden.
el problema estaba en que aparentemente saltaba el sinfin con la cremallera ya que el fuelle estaba roto y se veia el movimiento y se escuchaba el ruido
Bueno les cuento que ayer arme la cremallera de nuevo y desgraciadamente sigue el ruido, aunque menos pero sigue.
No me va a quedar otra que mandarla a reparar, pense que ajustando el tornillo de holgura se solucionaria pero no.
Ahora les consulto: Para corregir el volante para que quede derecho, lo puedo desarmar segun el tuto que esta en el club? y corriendolo de las estrias?
Desde ya muchas gracias por sus futuras respuestas.
El volante si esta bien puesto, tiene una sola posición, no se lo puede mover, a pesar de ser estriado (te das cuenta porque en el diámetro, le falta una estría), se corrige mediante los extremos.
Gaston, lo ideal seria que primero revises que la cremallera este trabajando centrada. O sea, desde donde termina la caja de direccion hasta la punta de los precaps tenes que tener casi la misma medida. Una vez revisado esto, tendrias que sacar el airbag y correr las estrias del centro del volante segun corresponda. De todas formas, yo prefiero mandar a alinearlo y que lo ajusten de abajo.
Ahhhh... mira vos, no sabia ese detalle !
Gaston... no me des bola, pense que era igual a los otros coches que tuve.
Listo entonces la macanada me la mande cuando desarme la caja de la cremaller. Uff esto me va a dar mas laburo de lo pensado.
Me pa que voy a cambiar por un recambio y listo
Calculo vendran centradas.
El tema se dio porqueme cobraban 1000 pesos por sacarla y ponerla y 1200 por el arreglo.
Me parecio excesivo y decidi sacarla yo.
Le erre en no mandarla a reparar ya que otros me han pasado desde 400 a 750 pesos por la reparacion.Y bue
estamos en epocas de vacas flacas asi que seguire luchando, la volvere a sacar y mandare a reparar.
les cuento que la volvi a sacar, la desarme en la parte del tornillo de ajuste estaba bastante oxidado agarre el tornillo y me fui a warnes, nadie me quizo vender el repuesto.
muy caliente volvi limpie todo aceite y volvi a armar y por arte de magia np craquea mas.
la verdad no se si fue suerte o el tornillo con el suplemento se acomodaron .
lo que se es que anda como nueva.
