Buen dia Gente,
Les hago una cosulta, luego de andar un rato largo comienza a escucharse un silbido / chillido en la zona de las correas (no es el chirrido tipico de cuando patina la correa) y lo hace regulando al acelerar se va, lo dejo descansar de un dia para el otro y al arrancar no se siente nada hasta que vuelve el ruido luego de andar un rato Tengo hecha la distribuciión completa en RM hace menos de 6 meses y lo voy a llevar a que lo vean, que puede llegar a ser, como para no ir en pelotas y me quieran versear ???
Gracias de antemano.
Adrián
Buen dia Gente,
Adrián
Re: Silbido / chillido en motor
Preguntales por la polea del cigüeñal...
Tiene un manchó de goma, que algunas veces se suele despegar.
Probá utilizando el buscador del foro con las palabras "prueba de tiza" para que se entienda sobre que te comento.
Cordiales saludos.
MGM
Me pasaba lo mismo, era la polea del cigueñal, tiene una goma que a los 100000 se cambia, según el mecánico. El mio tenia 180000 y se barrió la goma, como hacia un quilombo bárbaro, apagué el auto, llamé ala grua y al mecánico. $400 el repuesto y 300 la mano de obra y tenía la distribución hecha hacía un mes.
Espero te sirva, saludos
Todavia no hice ninguna prueba, pero detecte que la correa poly-v se corrio 1 canaleta hacia el lado exterior y que el silbido aparentemente viene de la polea de la bomba hidraulica, como no tengo mucho conocimiento voy a ir directo al mecanico.
Si tiene correa de 5 canales, siempre queda el canal interior sin uso,esto no invalida que la polea este roto el vulcanizado. Podes hacer la prueba de la tiza para verificar el estado de la polea.
La correa es de 5 canales y esta corrida 2 canales me parece ...
Esta es la polea que hace el ruido ...
No llego a entender el tema de la prueba de la tiza, se hace en la polea que hace el ruido ??? y que se determina con esa prueba ???
No se si será eso, pero hace poco me pasó algo similar, escuchaba un chillido metálico en el motor y tenia rota la polea del distribuidor.
Te dejo el link:
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/39074-cambio-polea-del-alternador-megane-fase-ii-motor-k4m.html
Si esta corrida un canal.
La prueba de la tiza, consiste, es hacer una linea en el radio (frente) de la polea de cigueñal, poner en marcha, hacer funcionar la dirección o el a/a, parar el motor, y controlar si la linea se modifico, de ser así, la polea no sirve mas.
Les comento que el ruido provenía del tensor de la poly-v, se cambio tensor y la correa por una de 6 canales.
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
Gracias por tu comentario, Tema Solucionado.
