hola a todos..puedo cambiar la válvula paso a paso cambiando la supuesta rota por la sana sin tener que hacer nada con la compu..? tengo un megane rt 98 8v gracias!!:gracias::chau:
Re: paso a paso
AEQUIPE mas o menos 350$ MAGNETTI MARELLI ( mucho mejor ) 500$. Saludos
Re: paso a paso
FISPA (italy) Así dice la caja,(390$) lo cambie la semana pasada y arranco de una! Compra la junta también y cambia todo. suerte
Re: paso a paso
Hola yo tengo un k4m es otro motor y al cambiar la válvula iac esta cuando colocas una nueva en el primer arranque se acelera y después del tercer arranque ya se posesiona en el lugar justo . nota de color cuando la cambie por primera ves como veía que no bajaba las revoluciones la saque y se la devolví al respuestero diciendo esta no anda ,ja ja, así se aprende ,allí me dijeron como se hacía .saludos HUGO
Re: paso a paso
Ja! claro todo se aprende amigo....
Re: paso a paso
No hace falta poner en marcha varias veces, con darle contacto un par de veces se posiciona correctamente.
Re: paso a paso
hola lukitasss, no ni idea me falta decision para cambiarla, si lo hago comento como fue todo...:gracias:
Re: paso a paso
Buenísimo amigo!! Suerte
