crispas1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Estimados! muy buenos dias! ayer estaba por salir con el Turco, y cuando lo enciendo noto q no prendia las luces de la patente, ni las de posicion del lado derecho, ni atras ni adelante, lo demas funciona de 10s (valisas, marcha atras, frenos) que podra ser?? les dejo una foto de como quedo! gracias! [/img] Citar
crispas1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Estimados! muy buenos dias! ayer estaba por salir con el Turco, y cuando lo enciendo noto q no prendia las luces de la patente, ni las de posicion del lado derecho, ni atras ni adelante, lo demas funciona de 10s (valisas, marcha atras, frenos) que podra ser?? les dejo una foto de como quedo! gracias! [/img] Citar
walter58 Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... En principio, revisara los fusibles que están en el vano motor. 1 Citar
crispas1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Como se revisan? no tengo idea! Citar
walter58 Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Con el buscador encontré esto, Posición derecha + iluminacion patente 1 Citar
crispas1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Gracias Walter! lo pruebo y comento! donde compro los fusibles??? Citar
LoboSuelto Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Cristian, calculo que son fusibles comunes, tipo ficha, y los conseguís en cualquier casa de repuestos. Saludos! 1 Citar
crispas1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Nooo, es demasiado para mi! Saque la primer tapa, tengo un fusible de reemplazo en la fusiblera q está en el habitáculo, peeeero... No me animo a sacar la batería y demás cosas... Los a llevar a algún lado, cuando lo haya arreglado comentó como fue y cuanto salió... PD. Quien habrá puesto así la fusiblera!!! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
LoboSuelto Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Nooo, es demasiado para mi! Saque la primer tapa, tengo un fusible de reemplazo en la fusiblera q está en el habitáculo, peeeero... No me animo a sacar la batería y demás cosas... Los a llevar a algún lado, cuando lo haya arreglado comentó como fue y cuanto salió... PD. Quien habrá puesto así la fusiblera!!! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Jajajaja! Está bien, pero tratá de espiar cuando te lo hacen, así si algún día tenés un imprevisto lo podes solucionar vos! Saludos. 1 Citar
crispas1 Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Buenas a todos! Tema solucionado! Mil gracias a Walter por guiarme hacia este tutorial!Con el buscador encontré esto, Posición derecha + iluminacion patente Al final nos pusimos con mi esposa (de manos pequeñas) y pudo sacar y reemplazar el fusible que estaba hecho añicos! no hizo falta desarmar nada, solo cambiamos el fusible de 7,5 como indica el tuto y listo! Gracias a todos !!! 1 Citar
AUSTRAL Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Hola Cristian, a que te referís que no hizo falta desarmar nada, no tuviste que desconectar los bornes, sacar la batería, la base de la batería, el calculador de motor, la caja eléctrica que está adelante de la fusiblera y después sacar el mazo para afuera previo desconectar el borne con una llave de 13 mm, cambiar el fusible y de nuevo poner todo en su lugar y resetar los vidrios y el código de la radio, si no hiciste nada de eso realmente te felicito de como solucionaste el problema, saludos Alfredo 1 Citar
crispas1 Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... No hice nada de eso! Solo sacar la tapa negra, el plástico decorativo de abajo y simplemente mi mujer con una pincita simil a "depilar" y con un pulso y paciencia que jamás había presenciado en mi vida, sacó los 2 de 7.5 de los cuales uno estaba fusilado, colocó el cambio, cerramos todo y listo! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk 2 Citar
crispas1 Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Consulta! luego de este incidente del fusible de 7.5 de las luces de posición (no se si tendrá que ver) me dejaron de andar los sensores de estacionamiento y me siento perdido sin ese pip pip pip pip! ya desarme el paragolpe trasero para ver si había algo raro y nada, encontré colgando una fichita que dice "JWP" totalmente desconectada, saliendo de una rollito de cables situados atrás de la luz trasera derecha y ademas una fichita blanca con un fusible que dice "2" (saque ese fusible, lo probé y tira bien el valor) alguien q me tire un centro? Gracias!!! Citar
walter58 Publicado 13 de Marzo del 2014 Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Fíjate si prenden las luces de marcha atrás, de no hacerlo, puede ser un fusible, cual es ? no se . 1 Citar
crispas1 Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Prende perfecto las luces de marcha atras Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 13 de Marzo del 2014 Publicado 13 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Hasta ahí llego yo. 1 Citar
crispas1 Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Alguien sabe donde va conectado el sensor? o donde podría estar? desarmando el paragolpe encontré esta ficha desconectada, tendrá algo q ver? Gracias!!! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
crispas1 Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Aclaro, desarme el paragolpe para ver si todas las conexiones estaban bien, la ficha viene de atrás de la óptica trasera derecha. Dejo otra foto Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
crispas1 Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Aparentemente esa ficha es del sensor, por algún motivo se habrá desconectado, el tema es q no me doy cuenta donde iria! donde es el lugar mas comun donde colocan la cajita que comanda a los sensores? alguien tiene idea? gracias!!! Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Lo mas común, es que este en los laterales del baúl, próximo a las faros. 1 Citar
crispas1 Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Listo!!! Como bien dijo Walter la centralita está ubicada casi abajo de la óptica y se accede desde el baúl, hay q buscar abajo de la alfombra, aparentemente en algún tironeo involuntario se desconecto la ficha! La volví a enchufar y listo!! Gracias a todos y pueden cerrar el tema! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
GeOK1974 Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: Luz de posicion trasera der, delantera der, patente... Eso me sucedio y era un fusible, de los que estan en el compartimento de motor. especificamente el del lado izquierdo, la tapa de la fusiblera tiene el diagrama de fusibles. saludos 1 Citar
