Ruido en la direccion.
mario-98
Hola, hoy al girar el volante faltando poco para el final del recorrido hacia ambos lados se siente un ruido tac tac en el volante o en la dirección cerca del volante, a algunos de Uds.. le sucedio algo parecido a esto, gracias. Mario.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Ruido en la direccion.
Hola Mario en mi scenic me pasaba eso, la giraba y se sentia tac tac como en los extremos de direccion, le hice cambiar los precap y quedo bien puede ser algun rose o falta de lubricacion es raro que sean los semiejes. Contame como te fue con ese tema.
Con otro auto tenía el mismo ruido y este fue el diagnostico los "precaps"
  • 2 meses después...
Hola, me pasaba algo parecido fui a la garantía y me cambiaron una bieleta , pasaba cada vez que movia el volante sobre todo con el vehículo parado se sentía un tac tac. saludos
Estoy con el mismo problema. Hice reparar la cremallera de dirección porque tenía un golpeteo al andar y no sentía en el volante, eran los bujes de la cremallera, los años... La cosa es que tengo el clack de la misma forma, girando y casi a la misma distancia hacia los dos lados se siente.
Tengo parrillas (con rótula incluida) de suspensión originales nuevas y bujes de barra nuevos originales. Los precaps, extremos y cazoletas son originales, voy a comprar un par de cazoletas originales que están a buen precio por las dudas pero dudo que sea por estas el ruidito. Los precaps y extremos me dijeron que estaban perfectos sin signos de desgaste.
En fin, empezó a aparecer hace poco. Pensé que eran de la misma cremallera pero no. El arreglo de la cremallera quedo excelente y no tengo ni un ruido, salvo este clack!
Si encuentran una solución avisen, si tengo alguna novedad posteo aquí.
Saludos chicos!
P.D.: acabo de darme cuenta que esto es de M3 y Fluence, pero muy lejos no debemos estar, la mía es una coupé 2001 con 82.000 mm. Tiene más desgaste por desuso que por otra cosa!
Hola, les comento que ya me solucionaron el problema, lo lleve a Renault centro en la sucursal de palermo y previa revision le cambiaron la columna de dirección quedando el auto ok.
La verdad que de cuando lleve el auto la primera vez para que lo revisen hasta que me cambiaron la columna de dirección solo pasaron 10 días, la verdad que quede muy conforme con el servicio técnico.
