Gabriel C Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Gente... buenos dias !!! Recurro a Uds. a ver si me pueden dar una mano con mi MII Hatch 2007 Paso a explicarles mi motivo... todos los One Touch funcionaban a la perfeccion hasta q de repente el del lado del conductor es como que perdió la memoria... si si... solo ese. Probé configurandolo y al bajar funcionó el One Touch... pero la sorpresa fue cuando lo quise subir... se volvio a desconfigurar. A su vez queria saber si llegase a ser la tecla (quizas alguno de uds desarmó ya...) si es individual o bien hay que comprar la centralita con las cuatro. Gracias de ante mano a todos Saludos Gabriel C Citar
Gabriel C Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Gente... buenos dias !!! Recurro a Uds. a ver si me pueden dar una mano con mi MII Hatch 2007 Paso a explicarles mi motivo... todos los One Touch funcionaban a la perfeccion hasta q de repente el del lado del conductor es como que perdió la memoria... si si... solo ese. Probé configurandolo y al bajar funcionó el One Touch... pero la sorpresa fue cuando lo quise subir... se volvio a desconfigurar. A su vez queria saber si llegase a ser la tecla (quizas alguno de uds desarmó ya...) si es individual o bien hay que comprar la centralita con las cuatro. Gracias de ante mano a todos Saludos Gabriel C Citar
Martín G. Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Problemas en One Touch Conductor Pierde la memoria Dejá presionado hacia arriba la tecla unos 30 segundos, con el auto encendido. Teóricamente haciendo ésto, se debería confirgurar de nuevo. A veces, la suciedad en los marcos de las colizas, produce que no suba correctamente el vidrio. Como siempre, cordiales saludos. MGM 1 Citar
Gabriel C Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Problemas en One Touch Conductor Pierde la memoria Tincho.... mil gracias !!! Hice la limpieza de los marcos... deje presionada la tecla los 30 seg y si... baja con modo One Touch... pero al subir... vuelve a estar desconfigurada jajjajaa me esta volviendo loco !!!! O sea.. vuelvo a foja cero... Saludos Gabriel C Citar
Martín G. Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Problemas en One Touch Conductor Pierde la memoria Tincho.... mil gracias !!! Hice la limpieza de los marcos... deje presionada la tecla los 30 seg y si... baja con modo One Touch... pero al subir... vuelve a estar desconfigurada jajjajaa me esta volviendo loco !!!! O sea.. vuelvo a foja cero... Saludos Gabriel C Si baja, tiene que subir... Si las colizas externas están limpias y no se traba ahí, el tema debe estar dentro... No te va a quedar otra que desarmar el panel de la puerta. Quizás abriendo la tapa puedas llegar a ver algo, o lubricarlo... Sinó, vas a tener que sacarlo todo. Ya que estás, al desarmar, probá de intercalar las teclas, creo que la ficha es la misma. Cordiales saludos. MGM Citar
Gabriel C Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Problemas en One Touch Conductor Pierde la memoria Tincho... este finde me tiro a desarmar e intercalar ficha... y si es eso... compro la fichin y chauuuu Citar
