El Megane carajo. Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Buenas gente, ya use el buscador y pase por varios post, pero no encontre nada concreto, el tema es solo a gas, enciendo el aire y caen muchos las vueltas, no compensa como a nafta, ya limpie el pap, el cuerpo mariposa le cambie los oring, el filtro de aire esta nuevo, regulo desde la torta de gas pero pasan unos dias y vuelve el problema, tiene un ralenti inestable, que puedo hacer. Citar
El Megane carajo. Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Buenas gente, ya use el buscador y pase por varios post, pero no encontre nada concreto, el tema es solo a gas, enciendo el aire y caen muchos las vueltas, no compensa como a nafta, ya limpie el pap, el cuerpo mariposa le cambie los oring, el filtro de aire esta nuevo, regulo desde la torta de gas pero pasan unos dias y vuelve el problema, tiene un ralenti inestable, que puedo hacer. Citar
WEL Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Según sintoma es paso a paso. No basta con solo limpiarlo, hay veces que directamente no funciona. No estoy seguro sobre tu motor si el PAP es totalmente electrico o es una electrovalvula como el F3R, porque en el caso del F3R si el PAP funciona, lo desconcectas y el auto se para. Caso contrario si es electrico, cuando lo desconectas el PAP queda en la posición ultima donde estaba. La prueba de fuego es prender el A/A, tiene que levantar un par de vueltas, sino PAP muerto o sucio, en tu caso ya lo limpiaste asi que imaginate cual te toca. Sdos Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Si en nafta funciona, en gas vas a tener que darle mas paso de gas, ocurre que a diferencia de la nafta, cuando incrementas el aire, en gas, es mas sensible, y se baja mas de rpm. Citar
El Megane carajo. Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! ok, pasare a probar dando mas gas y comento, gracias. Citar
El Megane carajo. Publicado 15 de Marzo del 2014 Autor Publicado 15 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Bueno, al parecer puede que alla quedado bien, a gas con el aire encendido, regule la baja hasta que quedara un ralenti parejo, aclaro todo en caliente, me falta salir a probarlo. al menos parado ya no bajan a 300 rpm como antes sino que queda en 750 y 900 sin aire. Citar
peje Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Hola Cristian, yo estaría atento al PAP ya que como vos decís con el auto parado y el aire encendido las RPM están dentro de lo normal para el GNC,pero te puede pasar que si el PAP no anda bien que cuando estés transitando con el coche y pares en algún semáforos el auto se pare como tantas veces ocurre. esto es porque el PAP no recupera las RPM como debiera. Por mas que le des al regulador de baja este ya no te va a responde. Controla y ándalo con cuidado hasta te saques bien la duda . acodarte que cuando se para el motor la dirección y los frenos se ponen duro. Vas vale prevenir que curar amigo. Suerte.-.-.-.-.-.- Citar
El Megane carajo. Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Si che, debe ser o algo mas, pero el tema sigue, lo raro es que por un tiempo queda perfecto pero a los dias caen otra vez y lo mismo de siempre, y como bien decis ya el regulador de baja no responde mas que eso, no me queda remedio, ira al taller, gracias por la respuesta. Hernan vos tenes taller alla en tigre? Citar
WEL Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Cristian, sigo insistiendo en el PAP, está más que claro. Vos mismo dijiste que con aire estaba en 750 RPM y sin 900 esto tendría que ser totalmente al revés. Porque cuando prendes el aire, el paso a paso reacomoda el vástago para que recupere vueltas y no trabaje tan bajo, esa es la prueba de fuego. Sdos Citar
peje Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Cristian yo me gastaría unos mangos 370 mas o menos y le compraría un paso a paso nuevo! si lo llevas al taller te van a cobrar la mano de obra y vas a gastar mas, por los síntomas del coche casi seguro el el paso a paso. aveces no vasta con limpiarlo, el vástago ya no quiere mas!!!! Estoy de acuerdo con el amigo Walter. 1 Citar
El Megane carajo. Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Es al pedo. tienen razón. para q seguir dando vueltas cuando lo cambie cuento. por ahora no puedo comprarlo je muchas gracias por la info gente Citar
fedael Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! Antes de cambiar el pap hace una cosa, saca la torta de gas, deja el pico de salida de gas hacia abajo y fijate si sale aceite, el aceite puede traer esos problemas para la regulacion correcta del equipo, y este llega ahi producto de las filtraciones que tienen los compresores de las estaciones de servicio a causa del desgaste, saludos. Citar
El Megane carajo. Publicado 19 de Marzo del 2014 Autor Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: a gas pongo el aire y no se acelera !!! A bueno vez, esa es una opcion, total no cuesta nada, antes de comprar el pap lo voy a hacer, muchas gracias Felipe. Capo Citar
