Hola gente. Les comento que hoy dia de lluvia se me han empañado los vidrios y he encendido el boton del desempañador. Cerre las bocas delanteras y puse la temperatura al maximo de calor pero no me desempana todo el vidrio sino la parte de abajo del parabrisas nomas. No se si le estoy errando al uso o es que no funciona correctamente. Me podrian ayudar? Gracias!
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Re: Uso Desempañador
Es mas efectivo con el a/a, colocas la perilla en posición desempañador y prendes el aire, cerras las bocas delanteras, y en segundos tenes el parabrisas ok.
Me parece que vos apretaste el botón del desempañado de luneta, en este caso tenes que esperar unos minutos para que sea evidente el funcionamiento.
Gracias Walter. Estuve chequeando y solo llega hasta la tercer posicion la perilla. No hasta desempañador la cuarta. Debe estar rota. Igualmente funcionara? Y la temperatura con el A.A prendido para desempañar cual debe ser?
Muchas gracias ! Con temperatura media y con el A.A encendido me funciono perfecto!
Igual funciona pero algo menos, porque no va todo hacia el parabrisas sino que deriva tambien para los otros ductos.
La perilla va con un cable, quizas esta mal puesto o trancado.
