Antinieblas delanteros
favioag
hola les cuento que me compre el kit de faros antiniebla marca vic en lacasadelrenault (261$) y en ese lugar me ofrecieron una tecla que va debajo de la tecla del desempañador de luneta, la verdad que la idea me gustó por que la tecla va con el tablero. (65$)
Mi consulta es como llevo los cables hasta esa tecla, se que para sacar la tecla falsa entro por abajo (cenicero), pero los cables (tanto el que viene con 12v, como el que va al relé) entran por arriba, será muy complicado llevarlos hasta ahí.
Desde ya muchas gracias...
Re: Antinieblas delanteros
Los faros auxiliares prenden desde el comando de luces y giros el que viene con faros trae una funcion mas,debajo de la llave de luneta no tiene ninguna falsa es todo una pieza mi consejo es que utilices la llave que te prende los nevlineros traseros y de esa manera no gastas nada y queda mas prolijo el R19 tiene la llave en el tablero el megane no
Si queres que prendan en forma separada de los antinieblas traseros y no hay lugar como dice Tavo, podés agregar una tecla chiquita junto al potenciómetro de las luces de tablero. Lo habitual es habilitar el encendido con la luz de posición y prender o apagarlos desde dicha tecla.
Hola muchachos disculpen la demora, efectivamente quiero tener los antinieblas delanteros de forma independiente, tomando los 12v de las de posición pero pudiendo encenderlas por separado.
Ya vi que existe una tecla que encaja justo debajo de la tecla del desempañador (en reemplazo de la tecla falsa, de hecho tiene la misma forma pero tiene el dibujo de antinieblas delanteros), según el vendedor está hecha para eso.
Lo que les pregunto es como llevar los cables tanto de 12v, como el que va al relé hasta la zona de la tecla del desempañador.
  • 3 meses después...
YO HARIA USANDO PARTE DE TU IDEA HARIA LO SIGUIENTE. LA TECLA LA PONGO PARA PRENDER EL ROMPENIEBLAS TRASERO Y EL COMANDO (EN LA PALANCA DE GIRO) DEL ROMPENIEBLAS TRASERO LO USO PARA LOS ANTINIEBLAS DELANTEROS.
SE COMPRENDE ?
SALUDOS!
SE COMPRENDE ?
SALUDOS!
yo ando con la misma duda le quiero agregar los antinieblas....se pueden prender con las luces de posicion? o sea que al girar la llave prendan posicion y antinieblas? o bue de ultima hacerlo con la llave de los antiniblas traseros... yo le quiero meter luces de xenon a los auxiliares
favio, averigua bien como es el funcionamieto porque yo la compre es tecla y la tuve que devolver, puesta queda hermosa pero no funciona, al menos la que me vedieron a mi, y te cuento porque. esta tecla es de funcionamiento de un toke. osea la apretas y vuelve, no queda accionada y entonces los faros prenden y se apagan, tendrias que andar con el dedo sujetandola y es muy incomodo :risa: . ya que no funcinan igual que el desempañador que con un movimiento acciona y con un segundo se apaga, el istalador me explico que ese funcionamieto lo da un relay y que tendria que modificar el funcionamieto de la compudatora del auto cosa que no me recomendo.. conclusion los tuve que hacer funcionar con una tecla universal puesta de forma disimulada.
Me parece que de instalador solo tenia el titulo :no no: porque lo que se hace con el rele es muy sencillo y no tiene nada que ver la compu, lo que se hace se llama enclavamiento .
Saludos...
Saludos...
Entonces amigo sebarxeti. el instalador me enclavo bien enclavado :risa::risa: y en realidad no sabia nada... y pensar que la vi puesta y todo en el tablero del mega a esa tecla, :pared: y bue, cuando pueda lo vuelvo a intentar, gracias por el dato
Hola amigos muchas gracias por los aportes, finalmente coloque una tecla que mas que tecla es un boton para pulsar (un tanto grande), tiene el dibujo de antinieblas delantero, pero no trae luz, lo coloque en el lugar que está al lado del reostato de luz, eso que algunos lo usan como monedero, quedo bastante accesible y facil de accionar al ser para pulsar, lo único que me falta es llevar un cable hasta el tablero para que encienda el testigo correspondiente.
PD:el cable que uso para encender el testigo tiene que tener alguna característica especial, digase diametro, etc
Desde ya eternamente agradecido...
hola el cable que va la tablero pude ser de 1mm.No hay problema ya que el testigo trabaja con una luz piojito,que tenes que colocarla de solo unos pocos what,creo que es de 7.pero fijate y segui el recorrido del vivo de la lamparita del tablero que te va a llevar a una ficha de ensamble en el mismo.localizala y ese recorido va para fusilera que te marca luz de antinibla delanteros que no esta .Lo colocas al fusible y va salir justo para comandar la llave de encedido y luego lo llevas para el reele.un abrazo,espero que te sirva ¡¡¡
