Buenas tardes meganeros ojala alguien me puede ayudar, estoy queriendo sacar el radio original de mi Megane el que tiene un orificio en cada lado el problema es que introduzco en los orificios destornilladores que calzan y sólo un lado se destraba el otro no, y no me deja sacar el radio alguna solución que pueda hacer para poder sacar el radio, les agradecería. Pido permiso para ocupar una imagen de la radio de un tutorial ya que es igual al mio gracias desde Ecuador.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Re: No puedo sacar radio
Busca los destornilladores, que sean mas aproximados al diámetro de los orificios, para asegurarte que las trabas se corran.
Eso o dale alguna vuelta de cinta adhesiva o aislante a la punta de los destornilladores, asi se engruesan.
Si no, la traba forma parte de la radio, para asegurarte que los destornilladores entren por el lugar correcto para destrabar, introducilos apuntando algo hacia afuera del auto.
Gracias por responder, ya lo intente con varias cosas como minas de esferograficos que son flexibles y nada es mirándolo de frente el lado izquierdo el que no se destraba y no me deja sacar el radio, alguna otra forma pero que no des romperle que quiero conectar un interfaz para poder conectar usb a la radio.
Es la única forma de sacarlo, intenta moviendo lo que te permita el orificio, el destornillador, puede que le falte cuerpo para soltar la traba.
Gracias a todos tema solucionado, hice lo que dijo walter58 empecé a mover lo que podía por el orificio hasta calzar y poder destrabar y lo conseguí pude sacar el radio, se les agradece
Gracias por comentar el resultado, Tema Solucionado.
Este pibe Walter, aparte de ser una cosa seria, ya llegó a un nivel internacional:sosgroso:
Y hay que aprovecharlo, todavía es gratis...!!!
Alfredo
