fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola a todos, les voy a mostrar como hacer para colocar un puerto usb en tu auto, realmente muy sencillo, ya hay un tema en el foro, que es este http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/30609-salida-usb-desde-el-plaf%F3n-para-gps-y-llave-de-corte-de-luz.html, difiere en la alimentación, ya que se uso un cargador y se lo desarmo, lo único complicado es encontrar el lugar para colocar el puerto usb, para mi lo fue, pero una vez ubicado el lugar, se facilita todo, y de antemano les pido disculpas por la mugre, pasa que fueron muchos días de lluvia. Bueno, vamos a necesitar dos cosas esenciales, un puerto usb y un integrado 7805, ambos los conseguimos es una casa de electrónica. Primero vi donde colocarlo y procedí a instalar el puerto. Cortando con cuidado de no pasarte con la medida y lo pegue con poxipol, infalible para estos casos. El otro punto es estabilizar la tensión en 5 v, para esto vamos a usar un integrado, el 7805, este se va a encargar de estabilizar siempre en la misma tensión, alrededor de de los 5 v, y este es el integradito, y lo atornille a un caño de aluminio para que disipe un poco de temperatura , no se ve en la imagen, pero se puede colocar un capacitor de 2 micro faradios X 25 volt para filtrar los picos o corrientes parásitas, cabe destacar que la pata del medio del integrado, es masa y esta conectada eléctricamente con la parte metálica donde va el tornillo Así es como se conecta el integrado, nada mas. Y así es como conecte el puerto usb y después el integrado para que se den una idea. Especial atención en esto, pin 4 es 5v positivo, y el pin 1 es negativo, el 2 y 3 no lo usamos, son para datos. SIGUE....... 4 Citar
fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola a todos, les voy a mostrar como hacer para colocar un puerto usb en tu auto, realmente muy sencillo, ya hay un tema en el foro, que es este http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/30609-salida-usb-desde-el-plaf%F3n-para-gps-y-llave-de-corte-de-luz.html, difiere en la alimentación, ya que se uso un cargador y se lo desarmo, lo único complicado es encontrar el lugar para colocar el puerto usb, para mi lo fue, pero una vez ubicado el lugar, se facilita todo, y de antemano les pido disculpas por la mugre, pasa que fueron muchos días de lluvia. Bueno, vamos a necesitar dos cosas esenciales, un puerto usb y un integrado 7805, ambos los conseguimos es una casa de electrónica. Primero vi donde colocarlo y procedí a instalar el puerto. Cortando con cuidado de no pasarte con la medida y lo pegue con poxipol, infalible para estos casos. El otro punto es estabilizar la tensión en 5 v, para esto vamos a usar un integrado, el 7805, este se va a encargar de estabilizar siempre en la misma tensión, alrededor de de los 5 v, y este es el integradito, y lo atornille a un caño de aluminio para que disipe un poco de temperatura , no se ve en la imagen, pero se puede colocar un capacitor de 2 micro faradios X 25 volt para filtrar los picos o corrientes parásitas, cabe destacar que la pata del medio del integrado, es masa y esta conectada eléctricamente con la parte metálica donde va el tornillo Así es como se conecta el integrado, nada mas. Y así es como conecte el puerto usb y después el integrado para que se den una idea. Especial atención en esto, pin 4 es 5v positivo, y el pin 1 es negativo, el 2 y 3 no lo usamos, son para datos. SIGUE....... 4 Citar
fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Y luego incorpore todo en el mismo plástico de esta forma. Donde va colocado el plástico, en mi caso delante de la palanca de cambios, lleve positivo de llave de contacto y negativo. Acá se ve la tensión que tiene después del integrado Y así queda ya colocado, quería que quede disimulado y bien, creo que quedo. Y al momento de probarlo, no me quedo otra que con total confianza conectar mi celular. Vean en el indicador de batería, esta indicando la carga. Y en las puertas traseras, mi objetivo era colocar los puertos donde están las tapitas de donde irían los eleva cristales mecánicos Les comento en breve, saque las tapas, calse los puertos en unos plásticos a los cuales los pegue con poxipol, y luego pegue los plásticos al panel desde el lado de adentro, haciendo coincidir los puertos en el agujero que estaba, y quedo así: La conexión eléctrica es la misma que use en un principio, pero esta vez coloque el integrado sobre la chapa interna del parante, antes de entrar a la puerta, cuando viajamos mi mujer carga su celular y el dvd que ve la nena, se alimenta de ahí, adelante lo uso para el gps o cargar el celular. Con esto ya termine, espero les haya gustado, un saludo a todos. 9 Citar
fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 (editado) Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Y para potenciar la corriente a 3 amperes, pueden hacer la siguiente conexión con un transistor de potencia 2N3055, también son baratos, lo que si deben colocarlo en un disipador, disculpen el croquis saque dos imagenes de internet e hice el conexionado para que vean, no soy bueno en el paint jeje Editado 28 de Marzo del 2014 por walter58 Dar continuidad 1 Citar
Terma Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Excelente laburo !!!! Yo fui un poco mas vago y me compré esto Triple Adaptador Encendedor - MercadoLibre Argentina[A:triple-adaptador-encendedor,B:3] jajaja Gracias por compartir... Citar
fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Tambien sirve, olvide mencionar el valor del integrado, ahora debe estar alrededor de los $12 ( doce ), no vale nada, yo lo compre en $7 en su momento. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
Danielmgmail Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Yo tengo pensado algo parecido, pero todavia estoy en duda, primero, si modificar el auto y despues, si usar el que tengo ahora (un aparatito parecido al de ML que pusieron) o si poner puertos como hiciste vos.. yo creo que quedarian mejor los puertos en el plastico "vacio" que esta al lado del trabavidrios trasero, ahi en el mismo plastico que los pusiste. O ahi o directamente en el fondo de la guantera (que quedaria mas prolijo por los cables).. me parece que voy a terminar modificando el aparato para meterlo dentro de la consola, no se que pasara si lo conecto a la corriente directo, todo el tiempo, me molesta mucho que cuando apago el auto o le saco el contacto deje de cargar la tablet-celular-gps que tengo... muchas veces queda encendida y cuando vuelvo no tiene bateria, un embole.. Citar
peje Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Excelente trabajo amigo! yo también fui vago como Terma!! ja Citar
danielsempai Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Lo mio es vagancia y falta de pericia, me gustaba hacer algo asi pero en el plafon para alimentar el gps y con el adaptador le doy de comer a alguno que necesite atras. Muy buen laburo,excelente tuto. Guarda cuando abran la puerta no hagan volar algo para afuera. Citar
pablete Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios un trabajo curradisimo yo tambien lo voi hacer. te felicito:gracias: Citar
martinxx16 Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Esos integrados son barbaros. esta también el 7905 que regula la tensión a 5v pero en negativo. Ojo con pasarlos, asi, sin ningún transistor de potencia, soportan solamente 1 amper, si el consumo es mayor van a volar. Citar
fedael Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Esos integrados son barbaros. esta también el 7905 que regula la tensión a 5v pero en negativo. Ojo con pasarlos, asi, sin ningún transistor de potencia, soportan solamente 1 amper, si el consumo es mayor van a volar. Exacto, pero para la carga de un teléfono celular, gps o tablet, van bien, nobse si podre editar para agregar la conexion de un transistor de potencia, como ser el 2n3055, ahi manejarias 3 amperes, despues veo como lo hago para el que lo desee puede potenciar la corriente manteniendo los 5 volts Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
danielsempai Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios va mejorando el proyecto,excelente. Citar
Danielmgmail Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Estaria bueno, mi tablet necesita 3.5A para que todo funcione bien sin depender de la bateria. Citar
fedael Publicado 28 de Marzo del 2014 Autor Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Estaria bueno, mi tablet necesita 3.5A para que todo funcione bien sin depender de la bateria. El toma usb no sirve para tanta corriente, igual me parece mucho 3.5 amp. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
adriangudu Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Yo compre un cargador que tiene 2 tomas 12V y 2 5V, saque un cable desde el cenicero y el adaptador lo fije en el fondo de la guantera asi lo que sobra de cable queda adentro. Citar
Danielmgmail Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Yo tenia pensado hacer eso, pero el fondo "curvo" de la guantera me frena... La bateria de la tablet es de 5000ma, es medio morfona... si lo conecto a las bocas comunes de 1a (o a la pc) le tengo que bajar todos los servicios que pueda para que cargue (olvidate de gps e incluso wifi), incluso conectada a la pc no puedo ni prender la pantalla si pretendo que cargue algo y demora 8 horas en cargar menos de la mitad... imaginate si morfa :D Citar
fedael Publicado 28 de Marzo del 2014 Autor Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Para los que no lo vieron, a continuación del tutorial walter me ayudo a insertar una imagen con el conexionado del transistor de potencia 2n3055, para poder obtener 3 amperes, saludos. 2 Citar
rxs11518 Publicado 4 de Agosto del 2014 Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Yo puse uní doble Enviado desde Megane Tricuerpo 1 Citar
fedael Publicado 4 de Agosto del 2014 Autor Publicado 4 de Agosto del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Muy bien, yo lo hice con uno doble en las puertas treseras. Citar
jrazutro Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Estaria bueno, mi tablet necesita 3.5A para que todo funcione bien sin depender de la bateria. Hola Daniel: Perdón, sé que el tema tiene sus meses! Para obtener 5V 3.0 A se puede utilizar el intergrado 78T05, y para obtener 5.0 A el integrado 78H05, fijate que puse resaltado la diferencia en la nomenclatura del chip. Con estos no es necesario el amplificador, ya lo tienen incorporado. Saludos. Citar
Danielmgmail Publicado 6 de Agosto del 2014 Publicado 6 de Agosto del 2014 Re: Toma USB para cargar dispositivos varios Ya lo hice y me parece que mas facil.. compre un aparatito que va al encendedor, lo "rompi" para sacarle toda la carcaza de plastico y lo pegue al plastiquito que tiene la consola al lado del "trabalevantavidrios traseros", la que esta "de mas". Que mucho mas prolijo a mi gusto que romper la consola por un costado y lo conecte al encendedor. Citar
