buenas noches meganeross
tengo un problema con el mega, bueno les comento antes de hacerle el embrague y cambiarle el diferencial de caja, al prenderlo hacia un ruidito un pddd cortito del burro osea contacto,arranque prendia y ruidito cortito y dejaba de hacerlo y prendia venia del burro ni molestaba porq era 1 seg bueno le hice lo de la caja y despues ese ruidito se tomo mas largoo!! un pdddddddd arranca y pddd y corta cada vez que lo prendo sufro mi buen mecanico de confianza me dijo q era el velenti relenti no me acuerdo como se llamaba el resorte q hace volver el engranaje algo asi y se qedaba trabado y volvia... el arreglo me salia 800 :( y como ahora no tengo ni 50 pesos menos a esta altura del mes no puedo, hoy encontre en la casa de mi nona un burro de arranque 0km del corsa de mi hermana pero lo guardo porque compro un motor nuevo y le puso el burro q tenia ella es de un corsa 2010 mi pregunta ese famoso
""resorte"" ira el del burro del corsa al megane? como veran ando bien pero bien seco de plaTa para comprar el repuesto ni con tarjeta la tengo al rojo full de pedo tengo medio tanque de nafta
si me pueden decir si puede ir o no se los agradezco o maso menos cuanto puede estar el repuesto yo me doy maña para todo asique no tengo problema desde ya muchas gracias DISCULPEN EL TESTAMENTO!
Re: consulta "BURRO DE ARRANQUE" megane.-
En el burro solo hay resortes de carbones, y el ruido debe provocarlo el bendix, no creo que el del GM funcione en el megane.
Hola Rodrigo te cuento. Yo tengo una Scenic con el mismo motor que el tuyo. Cuando el mecánico le hizo el burro completo, salvo bendix y automático, le quedó ese ruido. Yo le pregunté antes de armarlo si hacía falta cambiarlo al bendix y me dijo que no, ovbiamente el ruido apareció en el primer arranque, pero no es mas que eso.
Supongo que se debe a que los dientes del bendix deben estar algo gastados y que a simple vista no amerite cambiarlo, o que quizá la corona de arranque tenga los dientes gastados y entre las dos cosas sumen ese ruido. Pero no es nada grave. Lo ideal es que no lo haga, pero bueno yo estoy en una situación similar a la tuya y lo que pueda hacerle por mis propios medios, al auto, se lo hago. Que tengas suerte, abrazo.
Hola Rodrigo:
Si te das maña, sugiero que desarmes tu motor de arranque (burro de arranque), lo limpies, le tomes fotos, lubriques, y si no hay daños/desgastes visibles, lo armas y montas nuevamente. Eso hace que varias veces se encuentren desgastes inminentes que salvan el burro de daños mayores.
José Luis.
Rodrigo Si te das un poco de maña lo podes sacar vos sin problemas y haces lo que te recomendó el amigo jrazutro. siempre es mejor pegar una miradita y no que llegue un problema mayor
Aca te pueden guiar para desmontar el motor de arranque.
gracias por las respuestas veo si el finde lo saco y lo desarmo y le echo una limpiadita primero voy a probar desarmando otro burro para ver como es la onda para no hacer cagadas jej
si logro desarmar el burro les digo como fueron los resultados gracias gente
Suerte con tu trabajo esperamos comentarios!!!
