jormas Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 HOLA AMIGOS tengo un MEGANE RXE 2.0 1999 - NO ME ARRANCA EL ELE:sol:CTROVENTILADOR Y SUBE LA TEMPERATURA X DONDE EMPIEZO GRACIAS Citar
jormas Publicado 7 de Abril del 2014 Autor Publicado 7 de Abril del 2014 HOLA AMIGOS tengo un MEGANE RXE 2.0 1999 - NO ME ARRANCA EL ELE:sol:CTROVENTILADOR Y SUBE LA TEMPERATURA X DONDE EMPIEZO GRACIAS Citar
mandirolito Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) El bulbo funciona? Mandirolito desde mi samsung Citar
fedael Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) Revisa fusibles, relay, bulbo. hasta donde llega la temperatura ? Citar
jormas Publicado 8 de Abril del 2014 Autor Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) HOLA .no se si funciona donde lo encuentro de que lado del motor gracias Citar
jormas Publicado 8 de Abril del 2014 Autor Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) HOLA llega a 80 antes 65 0 70 ya arrancaba el electro gracias Citar
fedael Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) Originalmente deberia prender a los 92º quizas tiene otro bulbo, decime tiene dos velocidades el electro ? Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
jormas Publicado 8 de Abril del 2014 Autor Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) felipe HOLA te comento yo compre este MEGANE y un dia antes de traerlo a mi casa al titular se le corto la correa y decidio hacerle el conjunto de motor aros metales bueno todo el motor y yo lo e tenido muy poc en marcha y desconosco la ubicacion de los bulbos y reele de temperaturas yo se que funcionaba correctamenta de golpe dejo de funcionar .. probe directo y si funciona el motor te agradesco en lo que me puedas ayudar desde ya muchas gracias Citar
fedael Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) Mirando de frente el auto al lado del deposito de agua hay una caja negra, sacale la tapa y vas a tener los relays del electro, bomba de combustible y a/a, acá te dejo una imagen que en algún momento baje del foro El bulbo del electro esta roscado en el radiador, fijate mirando de frente a la derecha del radiador a mitad de altura mas o menos, y la resistencia de baja velocidad esta cerca del bulbo, esta fijada en el encausador de aire donde va el electro, le llegan dos cables gruesos Citar
jormas Publicado 8 de Abril del 2014 Autor Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) ok voy a investigar x ese lado y te agradezco inmensamente tu ayuda Citar
coneltiempo Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: electicidad (Electro no funciona) Si prendes el aire acondicionado, ¿prende el electroventilador? Citar
