Hola Amigos disculpen mi gran ignorancia, estoy :leer::leer: el manual, antes de preguntar por acá, para no molestar tanto....
Pero en el apartado de climatización no encontré nada sobre la calefacción...les aclaro que es la 1º ves en mi vida que tengo un climatizador....
Supongo que si le pongo una temperatura superior a la exterior se prende sola la calefacción??????
No tengo ni idea....
Muchas Gracias por la ayuda
Guille
Editado por walter58
Aclarar titulo
Guille
Aclarar titulo
Re: PregunTONTA Mal !!!!!!
Facil Guillermo, te subis arriba del auto y colocas una temperatura mayor a la del exterior, si comienza a salir aire caliente por las toberas, entonces asi es el procedimiento.
Slds
Re: Como funciona el Climatizador
Muchas Gracias Charly....posiblemente para pegarle una ablandadita me de una vuelta por tus pagos QUE ME ENCANTAN y Malargüe
Guille
Hola Guillermo, ya que tenés pensado ir por San Rafael, te comento que en mayo se hace una reunión que va a estar excelente..
Te dejo el link... http://www.clubmeganeargentina.com/reuniones-y-encuentros-del-club/40746-reunion-mendoza-03-05-2014-a.html
Sdos!
PD: No es que te estemos presionando, pero.......:mafia:
Ya que estamos y aprovechando tu buena onda....hace mucho frío para esa época por allá?
Gracias por la invitación, si en esa fecha ando por tus pagos no dudes que me mando y mas después de ver las fotos del lugar....PAVADA de LUGAR!!!!!!
Guille
Guille
Si apretas AC OFF, no utiliza el compresor del aire acondicionado.. te comento para que lo tengas en cuenta, porque por lo general enciende igual aunque tire calor.
Hola, según tengo entendido yo, el climatizador es automático, si vos selectas una temperatura aunque sea un grado menos que la exterior ya acopla el compresor, ahora si vos pones el AC en OFF al selectar una temperatura con grados centigrados en como hacer girar la ruedita desde el azul al rojo (hablando de los autos convencionales sin climatizador), depende de la posición, donde LOW seria el extremo azul y HI el extremo rojo de la calefa, pero!!!! con el compresor en OFF si pones LOW solo hace circular el aire frio a temperatura ambiente. Por otra parte, si esta en automático, o sea A/A en ON y el selector de temperatura en 23º y afuera hace 20º el compresor no acopla, espero me entiendas, yo ya me marie, jajajaja
De todas maneras en ON acopla el aire o no dependiendo de la temperatura selectada, una ves que llega dentro del habitáculo a esa temperatura desacopla el compresor, durante el funcionamiento acopla y desacopla para mantener el interior confortable, si prestas atención en algún viaje vas a observar que cuando selectas el aire demora un rato en desacoplar y una ves que llega se enciende por escasos segundos en cada ocasión, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Muchas Gracias Alfredo por tu explicación
Guille
Alfredo
Alfredo, me perdí después de :- Hola..:risa:.
no en serio, el mio es otra marca pero funciona como dice Alfred, así que deben ser todos iguales.
Mira, es casi como te dijo Alfredo :risa:
El funcionamiento es muy similar a un split.
Si esta en AUTO ahi si va a calefaccionar cuando sea necesario segun la temperatura que le pongas aun si esta en AC ON u OFF y regula automatico el caudal de aire para llegar rapido a esa temperatura. El tema es que conviene que siempre pongas AC OFF en invierno porque si le pones cierta temperatura que calcula que es mas baja que la detectada, te prendera el aire acondicionado si esta en AC ON en vez de dar ventilacion.
Si en vez de AUTO le pones vos el caudal de ventilacion con el boton del logo ventilador, lo que hace es que deja asi fijo el caudal de aire en vez de manejarlo automatico como hace en manual.
En general para que empiece a activar la calefaccion, lo tengo que poner en 25°.
Otra cosa siempre me tomo el trabajo de apagar el climatizador antes de apagar el auto, no se si es necesario.
De paso meto una consulta...repito es la 1º ves que tengo un climatizador, como hago para que solo entre el aire de afuera por el mismo, o sea en otros autos esta la palanquita que la muevo y abro la entrada de aire exterior y si por ejemplo lo tengo en calefacción me tira aire caliente dentro del habitáculo sin tener que prender el forzador (ventilador) no sé como hacerlo acá.
Muchas Gracias
Para hacer que solo entre aire de afuera y no te prenda nunca la calefacción ni el aire acondicionado, poné AC OFF y las temperaturas bajalas del todo hasta LO.
Muchas Gracias
una pregunta y para que sirve la tecla con una "A" rodeada de flechas en círculo?
No encuentro una tecla "A"
Si podés subí una foto
Otro detalle con AC OFF se desactiva la funcion AUTO y el caudal de aire se regula con las teclas del icono ventilacion
Ok Leo, me expresé mal, mi intención era que entre aire exterior, pero que también funcione la calefacción, o sea en los modelos sin climatizador, yo corría la palanca para que deje pasar el aire exterior y ponía la palanca de temperatura de aire (frío zona azul, calor zona roja) en calefacción zona roja.
Por lo que vos decís supongo que el climatizador lo tengo que poner en la temperatura deseada y prender el forzador sin el aire AC/OFF.....
Yo me refería a no tener que prender nada solo que entre aire caliente forzado naturalmente por el aire que circularía dependiendo de la velocidad del vehículo.....
Uy ya ni yo me entendí JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Guille
PD Me mató la preguntode la letra A yo tampoco la encuentro!!!!!!
Para calefaccionar es como dicen arriba:
1° Apretá el iconito del forzador para encender el equipo.
2° Selecciona la temperatura deseada
3° Poné AC-OFF para evitar de que encienda el compresor
4° Podés recircular el aire si te parece mejor
No hay manera de calefaccionar con el equipo apagado.
Es como dijo Gustavote.
Lo que no se bien, no he probado si en AUTO si le pones 28° por dar un ejemplo que hace activa la calefaccion o en AUTO es solo para aire acondicionado y no da calor.
En el Fluence Dynamique que era manual igual tenia que prender el ventilador, sino no dejan entrar aire.
Con lo de la palanca me hiciste acordar a Eber Ludueña o creo que me hablas de la epoca del R12 :risa:
mira:
Comparando con el nuestro "A" debería ser lo mismo que nosotros tenemos como "SOFT", y "DUAL" lo tenemos como "FAST"
El modo "Auto" optimiza el confort térmico y acústico y la rapidez a la que se activa la circulación. El climatizador también cuenta con las función Soft, para priorizar el confort acústico reduciendo el ruido, y la Fast, para ventilar rápidamente el habitáculo en situaciones de temperaturas extremas, sin olvidar la Zona Dual del sensor solar, que maximiza las prestaciones del sistema en función de la posición del sol y su incidencia sobre el habitáculo.
Editado por megane01
No te creas Leo que solo el R12 venía así, el Tiida sin climatizador, viene así, y es nomás a palanca conectada a la "puertita" de entrada por medio de un cable de acero, o sea bien PRIMITIVO, pero no por eso menos eficaz JAJAJAJAJAJAJA.
Vos fijate que hasta yo estoy acostumbrado a ser primitivo, ya que ando preguntando como se usa un climatizador, y con respecto al R-LINK, bueno ni hablar, me estoy agarrando a trompadas con el navegador, ya que no tengo idea como poder hacer para actualizarlo, me marca cualquier velocidad máxima, busco en el foro y nada, todo es para el Carminat, que "ignorante" yo pensé que era lo mismo y quise por lo menos hacer una copia de la SD sin poder lograrlo obviamente....y sin embargo a los Garmin hasta la batería les cambio, los "customizo", actualizo, creo POIS, etc etc.
Esta tecnología me SUPEROOOOOOO
Un abrazo
Guille
Me fuí del tema, perdón, comparando ambas fotos de los frentes debe ser como dice Megane01, ahora en mi M3, el frente del stereo varía con el de Aimp 27, se nota que hay diferentes modelos o salvo que hallas variaciones de acuerdo a los años, o si es Fluence ó Megane, o también la versión.
Yo no puedo ayudar en este tema ya que ni yo sé todavía como funciona el mío....:lloro:
Guille
El de aimp27 es un Fluence y el está en México, por lo que el auto es de procedencia coreana. De ahi las diferencias con los nuestros, el Fluence nacional y el Megane turco.
P.D.:No se si en México se vende el Megane 3, quizas Iván nos puede comentar.
no Leo, en México aún no se vende el Megane 3, y buscando un poco averigüé que la "A" es el modo automático del reciclador, cuando el ambiente está contaminado se pone a reciclar el aire.
