No funciona a nafta
Trapito
Hola que tal, bueno tengo una scenic 2.0 8 válvulas.. bueno resulta que la estaba usando a nafta, cuando le habilite el gnc la comencé a usar con gas, ahora cuando la quiero pasar a nafta se para, y quiero arreglarlo, por donde me recomiendan que empiece ?
Muchas gracias, saludos!
Re: No funciona a nafta
Hola Vecino! Pregunta se para como que se queda sin nafta? o directamente no anda a nafta porque no entra la bomba. Vos escuchas que anda la bomba? esta debajo de los asientos traseros
Si, estuvo bastante tiempo parada, cuando la empece a usar nuevamente la usaba a nafta sin problemas, y si, cuando la usaba a gas siempre tenia nafta...
Si, al poner en contacto se escucha la bomba y cada vez que la paro se escucha que hace "tac tac tac"..
saludos.
Mira algo practico, desconecta la manguera de nafta de la rampa de inyectores y fíjate si viene combustible, mirando de arriba las mangueras es la de tu derecha, la de la izquierda es el retorno, ponele una botellita para que tire la nafta ahí adentro. de este modo te vas a dar cuenta si la bomba manda combu
