Buen dia, alguien sabe o ha cambiado las bombitas de la tercer luz de stop en la GT ? Aparentemente hay que sacar el Spoiler porque para afuera no sale. El tema es que dejaron de funcionar todas y creo que el problema es un falso contacto entre el enchufe y el zocalo donde estan las bombitas, pero para hacer esto tengo que llegar a ese lugar...
Dario
Dario
Re: Bombitas Tercer Luz Stop Grand Tour
Mmm creo que lleva leds...si mal no recuerdo...
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
Darío, para poder sacar el 3er stop, vas a tener que sacar el alerón, lo cual es relativamente fácil; son un par de Torx de 20.
Por otro lado, te comento que es una unidad sellada y no tiene la posiblidad de reemplazar las lámparas; es decir que vas a tener que comprar uno nuevo... Calculá que sale unos buenos mangos...
Pero a no desesperar!!!
No es muy frecuente que se queme el 3er stop, seguramente el tema está en otro lado.
Fijate el "manojo" de cables que sube desde la carrocería hasta el portón, seguramente se hayan cortado los cables, lo que si es relativamente común.
Para hacerlo, revisá primero si funciona el desempañador, y el limpia luneta.
Luego, si tenés que desarmar, tratá de buscar hasta dónde tenés energía...
Espero haber ayudado con mis comentarios.
Cordiales saludos.
MGM
Martin, esos torx estan como escondidos debajo del embellecedor superior del porton lado interno?
Saludos y gracias
Dario
Saludos y gracias
Dario
Exactamente, abrís el portón y los tenés a la vista.
Cordiales saludos.
MGM
Update...
Funciona desempañador, limpialavaluneta, sapito, luces chapapatente... Proximo paso desarmar spoiler y ver enchufe de luz..
Pregunta... tiene algo que ver el stop trasero izq con el stop elevado ? Me refiero a algun vinculo electrico desde el zocalo de luces? Porque hace un tiempo tuve problemas de maza en ese zocalo.
Dario
Update...
Dario
Entiendo que forma parte de la misma intalación; con lo cual seguramente al tocar en ese sector, quizás haya quedado algo mal conectado.
Cordiales saludos.
MGM
