rmagallanes1 Publicado 17 de Abril del 2014 Compartir Publicado 17 de Abril del 2014 Hola a todos, les cuento un poco la situacion de mi scenic, por la mañana en el primer arranque arranca perfecto, si la paro y le vuelvo a dar arranque ningun problema las veces que le de arranca, ahora si la paro y espero media hora o mas y voy a arrancarla ya le cuesta unos seis u ocho segundos hasta que arranca, el arranque gira perfecto pero gira y gira hasta que arranca largando olor a nafta, ya la lleve a un mecanico le enchufaron la compu y no sale ninguna falla, le cambie el sensor PMS (el que va en el volante y nada) supuestamente me limpiaron bulbos de temperatura,,,,,,pero sigue igual.....hasta ahora todo lo que gaste fue de gusto ya que no mejoro nada.... yo que conozco el auto me doy cuenta que solo arranca bien si esta el motor frio totalmente o si lo apago y lo vuelvo a encender antes de 10 o 15 minutos....estoy desorientado, escuchos sus opiniones, saludos cordiales, y EL CLUB MEGANE ESTA MUY BUENO:bien: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmagallanes1 Publicado 17 de Abril del 2014 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2014 Hola a todos, les cuento un poco la situacion de mi scenic, por la mañana en el primer arranque arranca perfecto, si la paro y le vuelvo a dar arranque ningun problema las veces que le de arranca, ahora si la paro y espero media hora o mas y voy a arrancarla ya le cuesta unos seis u ocho segundos hasta que arranca, el arranque gira perfecto pero gira y gira hasta que arranca largando olor a nafta, ya la lleve a un mecanico le enchufaron la compu y no sale ninguna falla, le cambie el sensor PMS (el que va en el volante y nada) supuestamente me limpiaron bulbos de temperatura,,,,,,pero sigue igual.....hasta ahora todo lo que gaste fue de gusto ya que no mejoro nada.... yo que conozco el auto me doy cuenta que solo arranca bien si esta el motor frio totalmente o si lo apago y lo vuelvo a encender antes de 10 o 15 minutos....estoy desorientado, escuchos sus opiniones, saludos cordiales, y EL CLUB MEGANE ESTA MUY BUENO:bien: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Abril del 2014 Compartir Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Estimado, como todo recien llegado, primero tenes que presentarte en la sección correspondiente. Slds. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmagallanes1 Publicado 17 de Abril del 2014 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Ya busco para presentarme....perdon soy medio cuadrado para manejarme en el foro......gracias por avisar charly 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmagallanes1 Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Compartir Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Hoy se le cambio un bulbo de temperatura y el arranque sigue igual.......el viernes vamos por los inyectores a ver si mejora .... les comento si hay resultados positivos,,,,, por ahi le puede servir a alguno de uds....saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
njavier Publicado 24 de Abril del 2014 Compartir Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Martin, fijate este post http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/41293-arranca-de-10-en-frio-con-el-motor-caliente-no.html . Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmagallanes1 Publicado 3 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 3 de Mayo del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr hola de nuevo, a mi scenic le sacaron la rampa de inyectores y probaron con otra y supuestamente el arranque mejoro....mi pregunta es si puede ser que algun inyector quede perdiendo combustible cuando paro el motor y por eso se ahoga cuando vuelvo a darle arranque?.... porque eso me dijeron los mecanicos de renault de mi ciudad Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
njavier Publicado 3 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 3 de Mayo del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Esa falla la tuve en otro auto, y no era la rampa en si, ni los inyectores. Era una valvula que va en la punta de la rampa (al menos ahi estaba en aquel auto) que no estaba cerrando bien y quedaba pasando nafta. Lo que vos mencionas sucedia igual, cuando lo dejas parado un par de minutos (5 o 10) o varias horas arranca bien ya que el combustible o bien no llega a ahogarlo o ya se evaporó. El problema es cuando pasan 15 o 20 minutos, ahi tenes el problema. Y esa falla no la marca el escaner, hay que poner un manometro en el circuito de combustible, y con el motor apagado ves enseguida que empieza a bajar la presion. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr hola de nuevo, a mi scenic le sacaron la rampa de inyectores y probaron con otra y supuestamente el arranque mejoro....mi pregunta es si puede ser que algun inyector quede perdiendo combustible cuando paro el motor y por eso se ahoga cuando vuelvo a darle arranque?.... porque eso me dijeron los mecanicos de renault de mi ciudad Es posible que al quedar con presión, un inyector gotee, lo ideal seria poner la rampa en el banco para comprobarlo, tambien seria bueno tomar presión de combustible en caliente. P/D. Javier, son diferentes los sistemas de rampas, en los 16 v. La válvula reguladora esta en el tanque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmagallanes1 Publicado 7 de Mayo del 2014 Autor Compartir Publicado 7 de Mayo del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr Gracias por la info..... mirando los tutoriales me anime a sacar la rampa de inyectores despues de tener el auto en marcha unos minutos, la deje afuera una hora y luego la coloque, y al darle arranque arranco perfecto, o sea que evidentemente algun inyector debe quedar perdiendo, yo los revisaba estando la rampa afuera (con la manguera de nafta conectada) y se notaba que un inyector se humedicia con nafta esto no deberia pasar no ?..... gracias de nuevo por sus aportes Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2014 Re: Mi scenic tarda en arrancarrrrr No debería humedecerse, puede que este sucio, ya que estas canchero para sacar la rampa , podes llevarlos a limpiar y que le cambien los orings y los filtros, de paso la prueban en el banco. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
