Mariano R Publicado 26 de Julio del 2009 Publicado 26 de Julio del 2009 Hola gente como va, El mega cumplio 80.000 km y queria cambiarle el liquido refrigerante, le voy a comprar el elf, pero queria que me dieran concejos de que NO hacer y que SI... 1- Cuantos litros tengo que comprar? y de agua destilada? 2- Hay que purgarlo como en el 18? busque los tapones pero no los encontre... 3- Se limpia el sistema un par de veces y se prende el motor, o se limpia sin prenderlo y despues se lo llena con el liquido nuevo? Algunos otros concejos y/o sugerencias? Gracias y saludos a todos. Citar
Mariano R Publicado 26 de Julio del 2009 Autor Publicado 26 de Julio del 2009 Hola gente como va, El mega cumplio 80.000 km y queria cambiarle el liquido refrigerante, le voy a comprar el elf, pero queria que me dieran concejos de que NO hacer y que SI... 1- Cuantos litros tengo que comprar? y de agua destilada? 2- Hay que purgarlo como en el 18? busque los tapones pero no los encontre... 3- Se limpia el sistema un par de veces y se prende el motor, o se limpia sin prenderlo y despues se lo llena con el liquido nuevo? Algunos otros concejos y/o sugerencias? Gracias y saludos a todos. Citar
djc Publicado 26 de Julio del 2009 Publicado 26 de Julio del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. En este post tenes todas las rtas., Kalessim viewtopic.php?f=70&t=2622&p=19470&hilit=cambiar+liquido+refrigerante#p19470 Suerte y sds. Diego Citar
Mariano R Publicado 28 de Julio del 2009 Autor Publicado 28 de Julio del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Mil gracias DCJ! Vamos a ver si el mecanico esta al tanto de ese tapon de purga del K4m.... salu2! Citar
sank7m Publicado 17 de Agosto del 2009 Publicado 17 de Agosto del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. hola a todos , el tapon de purga esta en la caja termostatica ,y se purga con el motor parado saludos Citar
fc76 Publicado 31 de Agosto del 2009 Publicado 31 de Agosto del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. muy buena la data. gracias. Citar
lucasstones Publicado 1 de Septiembre del 2009 Publicado 1 de Septiembre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Hoy averigue en R minuto de monte grande y me pasaron $150 la limpieza y cambio de refrigerante, mano de obra y refrigerante elf, no me parecio caro Citar
ded Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Si, no es nada caro, yo pague lo mismo en el lubricento donde lo hice hace como seis meses, es para considerar voy a averiguar en alguno cerca..daniel Citar
dardo Publicado 20 de Septiembre del 2009 Publicado 20 de Septiembre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Amigos, yo compro el Refrigerante Anticongelante de TEXACO, es color Naranja, Made in Usa, tiene una duracion de 5 años o mas, o 155.000 Millas. Es lo mejor a nivel mundial. Lo usan los Audi, bmw, etc. original de fabrica. Y otras marcas de primera linea en los EEUU. Se los recomiendo. Yo a la Rubia le pongo de primera todo. Saludos. Citar
BetoMartinez Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Consulta, que diferencia hay entre usar agua destilada y no desmineralizada?. Gracias. Beto Citar
zuker Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Hola gente como va, El mega cumplio 80.000 km y queria cambiarle el liquido refrigerante, le voy a comprar el elf, pero queria que me dieran concejos de que NO hacer y que SI... 1- Cuantos litros tengo que comprar? y de agua destilada? 2- Hay que purgarlo como en el 18? busque los tapones pero no los encontre... 3- Se limpia el sistema un par de veces y se prende el motor, o se limpia sin prenderlo y despues se lo llena con el liquido nuevo? Algunos otros concejos y/o sugerencias? Gracias y saludos a todos. Justo la semana pasada le arregle una falla en la bomba de agua y de paso le hice cambiar el liquido refrigerante. Del elf, compre 2 litros, despues con un bidon de 5 litros de agua destilada estas barbaro. Citar
chiquiza Publicado 2 de Octubre del 2009 Publicado 2 de Octubre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Consulta, que diferencia hay entre usar agua destilada y no desmineralizada?. Gracias. Beto Como dice su nombre, el agua desmineralizada esta libre de todo mineral ( calcio, hierro, etc.) que si los metes dentro de tu motor empezarias a encontrar oxido y ademas se van fijando por las partes del motor Citar
massam Publicado 4 de Octubre del 2009 Publicado 4 de Octubre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Hola Kalessim He tenido varios Meganes y cuando tienen esa cantidad de kms. es lo ideal cambiar el liquido refrigerante. Una vez al año, y en esta epoca, yo los he llevo a un taller especializado en radiadores y le hago hacer limpieza del radiador (adentro y afuera) y con la hidrolavadora limpian todos los bichos del radiador del aire acondicionado. De esa manera queda el sistema de refrigeracion (agua y aire) en perfectas condiciones. Me cobraron el año pasado todo incluido (limpieza+agua+refrigerante ELF) solo $ 80,00. Este año todavia no lo he hecho pero antes del verano lo voy ha hacer. Este trabajo es ideal para los que como yo, andamos mucho en ruta. Saludos Citar
dardo Publicado 4 de Octubre del 2009 Publicado 4 de Octubre del 2009 Re: Cambio liquido refrigerante, preguntas.. Este es el mejor refrigerante anticongelante, que existe en EEUU, tiene una duracion de 155.000 Millas o 5 Años de Duracion. No hace falta, andar cambiando todos los años, dicho Liquido. Lo usan de Fabrica los AUDI. Se coloca todo el gallon, y resto con agua desmineralizada destilada. Mis cordiales saludos . Citar
