Hector_tito Publicado 20 de Abril del 2014 Publicado 20 de Abril del 2014 Muchachos, comencé el Jueves a desarmar para cambiar la bomba de agua (gracias al tuto de la sección tutoriales)...todo bien hasta q llegue a los tornillos torx de la bomba...cinco salieron (renegando pero salieron)...ahora...me quedaron 4 tornillos que están entre incómodos y un poco redondeados que no hay forma de sacarlos...x los menos con el tubo torx...ahora estoy en búsqueda de una llave fija torx para probar...alguna sugerencia?? para poder sacar estos benditos tornillos....Gracias de ante mano!!! Citar
Hector_tito Publicado 20 de Abril del 2014 Autor Publicado 20 de Abril del 2014 Muchachos, comencé el Jueves a desarmar para cambiar la bomba de agua (gracias al tuto de la sección tutoriales)...todo bien hasta q llegue a los tornillos torx de la bomba...cinco salieron (renegando pero salieron)...ahora...me quedaron 4 tornillos que están entre incómodos y un poco redondeados que no hay forma de sacarlos...x los menos con el tubo torx...ahora estoy en búsqueda de una llave fija torx para probar...alguna sugerencia?? para poder sacar estos benditos tornillos....Gracias de ante mano!!! Citar
walter58 Publicado 20 de Abril del 2014 Publicado 20 de Abril del 2014 Re: Tornillos torx redondeados Proba con un tubo de encastre 1/4, creo que la medida era de 7mm, y lo haces entrar de prepo (martillo), y sino, solo te queda cortar la cabeza con corta fierros, y después una ves afuera la bomba sacas el resto del tornillo. Citar
coneltiempo Publicado 20 de Abril del 2014 Publicado 20 de Abril del 2014 Re: Tornillos torx redondeados Si, es como dice Walter, precisas un tubo de encastre chico, torx hembra 8m, o E8. Me salio bien caro por el encastre, pero si el encastre no es 1/4 no tenes lugar y dificilmente entre. Con el encastre 1/2 no entra ningun tubo. Llave torx hembra no he visto, pero igual con llave se te va a dificultar. Citar
Hector_tito Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Tornillos torx redondeados Gracias muchachos....el tubo torx e8 lo tengo pero no agarra los tornillos redondeados...hoy probe darle un punto de soldadura colocando un tubo y le arrime soldadura pero se rompio el tubo y no aflojo nada....el lugar es muy poco el q queda entre el buche del guardabarros y la bomba...no entra nada para golpear con fuerza...me parece q no queda otra q llevarlo a la fosa y bajar el motor para poder sacar los benditos torx....les cuento como sigue... Citar
