Hola amigo sucede que los limpia brisas delanteros no me funcionan el atras si mi problema es este, lo lleve a la agenci a Renault y me dicen q muy probablemente es la uch o la computadora que va a un costado de la pila del megane alguien de ustedes les ha sucedido este problema, espero y alguien me pueda ayudar muchas gracias de antemano saludos colegas renaulteros
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Re: Problema con limpia parabrias
Como mínimo, seria revisar fusibles, y las conexiones en la uch, sabes si llegaron hasta ella ?.
Si los fusibles estan bien, lo que se me hace extraño esque si es la uch porque solo esa parte se daño ? No deberia de ser algo mas? O si es esta podria repararse??
Por eso te cito las conexiones de la uch, no la uch en si.
Si esta todo bien el arnes no tiene ningun daño
Que tal walter58 sin mas ni menos mi problema con los limpiaparabrisas se solucionó "solo" resulta que hoy llovio y al prender mi MRS II y accioné la palanca de estos mismos, (me dije a mi mismo que fueran jalando) y para mi sorpresa funcionaron aun no se porque paso pero lo importante es que ya funcionan iba a gastarme un dineral en la UCH que me decian en la agencia, bueno un saludo :tragos: voy a estar al pendiente cualquier cosa para decirles que fue lo que causó el problema.
muchas gracias por tu apoyo walter58
Pedro, fijate en la funda de caucho que recubre los cables, desde la carrocería hasta el portón de la Coupé.
Existe la posibilidad que los cables de ese "manojo" se corten al abrir y cerrar el portón.
Cordiales saludos.
MGM
Ok muchas gracias MGM saludos
