Buenas... Hace unos dias q tengo el auto parado en mi casa, no lo puedo hacer arrancar.... desde que lo tengo (hace 3 meses) son mas los dias que esta tirado x q NO anda, q los q funciona... El tema la verdad ya me esta volviendo loco, siempre quise un Megane, para poder disfrutarlo, pero el chavon me la esta complicando.... El auto esta en muy buenas condiciones por ser un 2001. Al principio era todo maravilloso, andaba de 10... pero de un momento para otro empezo a fallar.... Se apagaba mientras iba andando, arrancaba cuando queria y gracias al foro pude solucionar ese bendito problema.... EL MOTORCITO DEL PASO A PASO RE SUCIO....Lo limpie y nunca mas volvio a fallar.... Hasta que hace unos dias no quiso arrancar de nuevo.... me di cuenta que la bomba de nafta no hacia ruido al ponerlo en contacto, chau dije, la bomba quemada..... El fin de semana desarme y cambie la bomba, le di marcha y arranco, una vez, dos veces, siempre fallando mucho.... y despues nada.... otra vez la bomba nueva no hacia ruido al ponerlo en contacto... se me dio por probar la bomba vieja con una bateria directamente y la bomba funcionaba perfectamente... Ahi es donde no se que pasa.... el auto no me arranca porque no le va combustible, no funciona la bomba, pero la verdad no se por que.... Me seria de mucha utilidad alguna orientacion ya que no lo conozco mucho todavia al auto....
Muchas Gracias
Atte Sebastian
Muchas Gracias
Atte Sebastian
Re: Alguna mano que no me anda el auto..!!!
Por lo visto no esta llegando corriente a la bomba...
Habría que ver la instalación o el relee que habilita la bomba.
Seguro algún usuario con mas experiencia podrá darte mas precisiones.
Slds
Hola Seba
Yo te diria que lo lleves a un buen taller para que hagan un diagnostico correcto y preciso.
Por ahi te va a salir mas barato que andar probando y cambiando elementos sin tener idea exacta del problema.
Tenes un auto muy bueno y si lo pones en condiciones, te va a llenar de satisfacciones.
Suerte
MassaM
Editado por massam
Hola Seba, yo ando en las mismas que vos, por lo menos arranca despues que le cambie la bomba, pero falla y tambien se para andando, decime, probaste las bobinas? en marcha afloja los tornilos de estas y anda levantandolas de a una hasta encontrar la que no genera cambios, lo escaneaste alguna vez, de inyectores como esta? cambiaste oring y microfiltros? te paso el link http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/41131-limpie-inyectores-y-comparto.html y si soluciono algo te aviso, igual vos.
Abrazo
La verdad q lo tengo hace poco y todavia no lo lleve a scanear, ni a limpiar los inyectores, sole le cambie una bobina x q perdia chispa.... Despues el auto andaba de 10, pero de repente empezo a fallar y a no arrancar mas.... El fin de semana pasado le cambie la bomba y despues le cambie el paso a paso y no pasaba nada igual..... Hasta q vi en el foro q desconectando la bateria es como q el auto se reinicia... lo hice y la verdad q a mi m funciono..... Desconecte la bateria x un rato y despues de conectarla lo deje hasta el otro dia sin darle arranque... Cuando vine de laburar lo puse en marcha y como por arte de magia el cahvon arranco de una....La verdad no se si esa fue la solucion pero a mi me resulto, la bomba ahora tiene corriente y el paso a paso nuevo lo dejo un violincito..... desde el miercoles pasado q lo estoy usando a full despues de varios dias q no andaba y la verdad q no volvio a joder para nada..... Gracias a todos los q se coparon..... El foro es realmente una gran ayuda...!!!!!
Editado por sebas32
Al cambiar el paso a paso le tenes que dar contacto varias veces, o bien lo que hiciste con la bateria tambien, me alegro que ahya quedado bien che, a disfrutarlo que es un cañoooooo.
Yo seguire buscando, que paso a paso le pusiste, tenes el codigo?
