NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Hola a todos. Les cuento mi problema. Cuando enciendo la calefaccion, calienta muy poco. Eso pasa tanto cuando el auto esta frio como en temperatura de trabajo. Obvio q cuando el motor esta a 90 grados calienta un poco mas. De lo contrario, o cuando andando baja la temp del motor, es una heladera. En cambio, el focus es un horno a los 2 minutos de prenderla. Se le cambiaron los canos de lacxalefa. Agua no entra en el habitaculo. Que puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Hola a todos. Les cuento mi problema. Cuando enciendo la calefaccion, calienta muy poco. Eso pasa tanto cuando el auto esta frio como en temperatura de trabajo. Obvio q cuando el motor esta a 90 grados calienta un poco mas. De lo contrario, o cuando andando baja la temp del motor, es una heladera. En cambio, el focus es un horno a los 2 minutos de prenderla. Se le cambiaron los canos de lacxalefa. Agua no entra en el habitaculo. Que puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco hola Guiilermo, se me ocurre preguntar, cuando accionas la perilla y lo pones al mango, el grifo abre, quizás el cable no este andando bien y no este bien abierto el paso de agua caliente al radiador de la calefa, saludos Alfredo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PelcomP Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Guille, te fijaste si tira bien el forzador?, si no está muy tapado el filtro de habitáculo?, probá sacándolo y viendo si tira más aire. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Habra que probar que el radiador de la calefa no este tapado. Por otro lado, leo que el motor llega a 90° y luego andando se baja la temperatura? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Guille, te fijaste si tira bien el forzador?, si no está muy tapado el filtro de habitáculo?, probá sacándolo y viendo si tira más aire.[/quote Hola pedro. Tengo entendido q las primeras chanchas vinieron sin filtro. Tendria q hacerme un rato el finde y revisar todo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Habra que probar que el radiador de la calefa no este tapado. Por otro lado, leo que el motor llega a 90° y luego andando se baja la temperatura? Hola carlos. Asi es. La temperatura de trabajo oscila enblos 90 grados. Luego cuando en auto esta andando pej en autopista un rato, el viento de frente hace bajar la temperatura. Es nornal q eso suceda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nelson eduardo Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Guillermo, no es normal que suceda eso, a mi me pasaba lo mismo en mi Scenic hasta que le cambié el termostato del caño de agua, ese que corta y abre el paso de agua dependiendo de la temperatura. Luego de eso nunca más lo se movió la aguja del termometro. La calefacción de la Scenic era insoportablemente calurosa, nunca podía siquiera hacercarlo a las lineas rojas porque calentaba en un ratito, así que algo debe andar nal, tal vez está tapado el radiador de la calefacción. saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Guillermo, no es normal que suceda eso, a mi me pasaba lo mismo en mi Scenic hasta que le cambié el termostato del caño de agua, ese que corta y abre el paso de agua dependiendo de la temperatura. Luego de eso nunca más lo se movió la aguja del termometro. La calefacción de la Scenic era insoportablemente calurosa, nunca podía siquiera hacercarlo a las lineas rojas porque calentaba en un ratito, así que algo debe andar nal, tal vez está tapado el radiador de la calefacción. saludos Hola nelson. Mira, hace 1 mes se le hizo el motor completo y se le cambiaron todas las mangueras y el termostato, asi q no creo q venga por ahi el drama. Lo q es un hecho es q si el auto esta circulando a una cierta velocidad de manera constante, el mismo viento fresco haga bajar la temperatura del motor, para recuperar y mantener la temperatura de trabajo cuando el auto disminuye la velocidad o esta parado en marcha, es un principio fisico. Lo anormal seria q no lo haga. Puedo equivocarme, pero m parece q es asi. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Para que el motor mantenga la temperatura de funcionamiento ideal (90°) lleva el termostato, si este es sensible, queda abierto, o no lo tiene, en ruta va a bajar la temperatura, por ende la calefacción no va calentar, lo mismo pasa en días fríos con transito lento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nelson eduardo Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola nelson. Mira, hace 1 mes se le hizo el motor completo y se le cambiaron todas las mangueras y el termostato, asi q no creo q venga por ahi el drama. Lo q es un hecho es q si el auto esta circulando a una cierta velocidad de manera constante, el mismo viento fresco haga bajar la temperatura del motor, para recuperar y mantener la temperatura de trabajo cuando el auto disminuye la velocidad o esta parado en marcha, es un principio fisico. Lo anormal seria q no lo haga. Puedo equivocarme, pero m parece q es asi. Hola Guille. Coincido con Walter, si baja la temperatura del motor creo que es o porque te queda abierto el termostato o porque no te lo pusieron ( es sabido que algunos chantas no lo hacen cuando arman el motor). Vivo en el campo, en invierno heladas bajo cero que pelan, la Scenic nunca se salía de los 90°C, ni en verano en Asunción Paraguay con 45 °C, nunca semovia la temperatura. Por ahí tardaba más en llegar a esa temp en invierno helado (un oquito más) pero una vez ahí no se movia. Espero te sirva el dato. saludos Guille Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Guille, si el motor anda bien la temperatura de trabajo es entre 92º y 98º y la aguja se clava un poquito mas arriba del medio y ni se mueve de allí, estes en el caribe o acá que anoche hacia -10 de sensa, saludos Alfredo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NERON71 Publicado 4 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Guille. Coincido con Walter, si baja la temperatura del motor creo que es o porque te queda abierto el termostato o porque no te lo pusieron ( es sabido que algunos chantas no lo hacen cuando arman el motor). Vivo en el campo, en invierno heladas bajo cero que pelan, la Scenic nunca se salía de los 90°C, ni en verano en Asunción Paraguay con 45 °C, nunca semovia la temperatura. Por ahí tardaba más en llegar a esa temp en invierno helado (un oquito más) pero una vez ahí no se movia. Espero te sirva el dato. saludos Guille Mira, el Focus de mi esposa hace lo mismo. Eso lo hace cuando por ejemplo voy en autopista a la maxima velocidad permitida. Me baja a la segunda o entre la segunda y la primera raya. A menos de esa velocidad, o en transito urbano, la aguja no se mueve de los 90 grados, grado mas o menos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 4 de Junio del 2014 Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola carlos. Asi es. La temperatura de trabajo oscila enblos 90 grados. Luego cuando en auto esta andando pej en autopista un rato, el viento de frente hace bajar la temperatura. Es nornal q eso suceda. Mas o menos, los 90° grados, seria el centro del reloj (aguja horizontal) Hasta cuanto baja al circular por autopista??? Por que si baja mucho, ya seria problema de termostato... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 5 de Junio del 2014 Compartir Publicado 5 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco hola Guiilermo, se me ocurre preguntar, cuando accionas la perilla y lo pones al mango, el grifo abre, quizás el cable no este andando bien y no este bien abierto el paso de agua caliente al radiador de la calefa, saludos Alfredo no se en otros megane, en la scenic el agua va siempre al radiador de calefacción, lo que abre el comando es una compuerta que permite el paso de aire hacia la calefacción, los problemas pueden ser dos, no estamos acostumbrados a cambiar cada tanto el refrigerante, este se hecha a perder y forma un barro, solucion provisoria, sacar las dos mangueras del vano motor y meter agua a presion por una de ellas, por la otra va a salir barro, solucion definitiva, sacar el radiador, (hay un tutorial, es facil) del lado del habitaculo sale por el lado del pedal del acelerador y hacerle una buena limpieza, segunda causa de calefaccionar poco puede ser el termostado, no tenerlo o no cerrar , me olvidaba una tercera, no se si tu vehiculo es diesel, en mi caso si, viendo manuales he descubierto que donde estan las mangueras que entran al habitaculo hay conectada una pieza metalica que posee 3 calentadores similares a los del motor diesel, cuya funcion es calentar el agua que esta dentro del motor mientras esta esta fria, para apurar la temperatura de marcha (es sabido que los motores diesel necesitan temperatura para funcionar bien-mejor), y la computadora da la orden de encender 1, 2 o 3 de las bujias segun la temperatura del agua del motor, no la del radiador. suerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
unplusscenic Publicado 16 de Junio del 2014 Compartir Publicado 16 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco les cuento que mi termostato no cerraba bien! nada apenas se veia una minima luz y ya era suficiente como para que en ruta la aguja del indicador de temperatura bajara a un cuarto o menos!!!!!! y obio no calentaba casi nada!!! se cambio y chau drama 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 16 de Junio del 2014 Compartir Publicado 16 de Junio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco les cuento que mi termostato no cerraba bien! nada apenas se veia una minima luz y ya era suficiente como para que en ruta la aguja del indicador de temperatura bajara a un cuarto o menos!!!!!! y obio no calentaba casi nada!!! se cambio y chau drama tenia razon,segunda causa termostato. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablonaval Publicado 6 de Julio del 2014 Compartir Publicado 6 de Julio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco hola tengo un MEGANE 1 y tengo el mismo problema no levanta temperatura la calefa. saludos pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablonaval Publicado 6 de Julio del 2014 Compartir Publicado 6 de Julio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco me olvidaba, es normal que el ventilador se apague después de cierto tiempo en punto 3 ????????, porque lo tengo que pasar al mango para que tire aire, y con estos frios se empaña muy rapido Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 7 de Julio del 2014 Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola Pablo, veo que aun no hiciste tu presentación, te invito a que pases por la sección Presentaciones y Bienvenidas, te presentes y recibas el saludo de los amigos del foro. Slds PD; Esta jodiendo la plaqueta que comanda las velocidades del forzador. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sermegane 1 Publicado 7 de Julio del 2014 Compartir Publicado 7 de Julio del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola a todos. Les cuento mi problema. Cuando enciendo la calefaccion, calienta muy poco. Eso pasa tanto cuando el auto esta frio como en temperatura de trabajo. Obvio q cuando el motor esta a 90 grados calienta un poco mas. De lo contrario, o cuando andando baja la temp del motor, es una heladera. En cambio, el focus es un horno a los 2 minutos de prenderla. Se le cambiaron los canos de lacxalefa. Agua no entra en el habitaculo. Que puede ser? me sumo al mismo problema aclaro el forzador funciona perfecto es mas mejor que lo deje en 1para que tire un leve aire caliente si lo pongo en 5 es como que demaciasdo aire y no tira calor el termostato esta bien por que en ruta no se baja osea se mantiene bien la temperatura pero adentro calienta muy poco la calefa para mi es mucho oxido el sircuito estoy lavando todo el sistema pero de apoco para no hacer lio . despues lescuento si el probkefa fue ese Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
FER TRUENO Publicado 13 de Agosto del 2014 Compartir Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola gente como va!? Soy nuevo acá, consulata ya q estamos con el tema calefa. Yo creo q revise todo, pero me saltó una duda: d cuanto es el termostato del 1.6 16v!!? el mio tenia uno d 83 grados y como no lo conseguí en ese momento le coloqué uno d 85 pero veo q sigue siendo poco no!? la ajuja no llega ni a la mitad d la escala y me re cag... d FRIIIIIIIIIIO:cry: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2014 Compartir Publicado 13 de Agosto del 2014 Re: la calefaccion calienta poco Hola gente como va!?.................................... FER TRUENO, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
