Scanner
tata
Hola, alguien puede recomendarme un scanner completo para comprar? Que sirva no solo para ver informacion sino tambien poder modicar datos tanto de inyeccion, fallas, sistema antiarranque cuando se pasa de tipo de llave, etc? Justamente lo necesito porque se me activa el anti-arranque y antes de seguir gastando quiero ver personalmente el tema.
Gracias
Gustavo
Gracias
Gustavo
Re: Scanner
te comento q ami se me activo y quede tirado, no tuve otra que llevarlo al taller de electronica, un dia despues y 350 mangos, listo como nuevo."El amigo" me dijo q es de activarse el sistema y que una solucion es utilizar c/ tanto o turnar las llaves c/ 2 meses mas o menos, espero tengas suerte un abraso
Re: Scanner
  • 3 semanas más tarde...
  • 2 meses después...
Re: Scanner
DDT2000 por solo 550 $ ,inyeccion,airbag, abs, UCH. fijate por aca
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... enault-_JM
pero para mi no tiene nada que ver ese escaner en ingles con la herramienta original renault , te digo por que he visto muchos tipos de escaner , trabajo con eso y nada que ,ver , claro si es algo "casero" para algunas cosas sirve, pero si necesitas algo mas especifico recomiendo renault original
Re: Scanner
  • 4 semanas más tarde...
Re: Scanner
Que tal muchachos. No me presenté aún pero no faltará oportunidad. :gracias:
Van mis dos centavos de aporte inicial: Ví esto... en ebay... por pocos mangos. Ya me traje varias cosas de afuera y siempre llegaron bien.
http://cgi.ebay.com/Car-Scanner-OBD2-Ch ... 4a9cf97b93
Dice que para los europeos camina. Medio limitado pero al menos codigos de error tira y el botón colorado, será para borrarlos?
Salutes!
Re: Scanner
Salutes!
Re: Scanner
Salutes!
Hola Renault19Club, muy interesante. Por unas monedas linda herramienta. Gracias!
Re: Scanner
Salutes!
Re: Scanner
Si, yo lo acompañaría con los codigos en español porque el amigo de taiwan seguro manda el manual en inglés, y los terminos de motores son muuuuy tecnicos.
Y al respecto encontré esto, que bien podría hacer juego...
http://www.autoxuga.net/cursos/averiasp.htm
http://www.e-auto.com.mx/manual_categor ... a=8&tipo=S
http://www.troublecodes.net
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Porque no es lo mismo un...
"Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input" :shock:
...que un "Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja"
(P0337)
:risa:
Re: Scanner
(P0337)
:risa:
Re: Scanner
En teoría comparte los genericos con las otras marcas. Habría que probar de hacerle alguna "maldad" al mega (desconectarle algún sensor o bulbito) y probar a ver si el codiguito que tira es el correcto.
Ya lo pedí y lo pagué, así que teoricamente lo estaría recibiendo del amigo "sun_mingshan" (SIC!) en un mes. Quien te dice no se si llego con el aparatito a la próxima reunion, pero por ahí la otra hace su debut y de paso los conozco.
Re: Scanner
  • 1 mes después...
