Hola a todos
antes que nada, perdón si ya está el tema.
busqué pero no encontré nada con el ruido parecido.
Me pasa esto, al acelerar (no importa si es despacio o pisandolo) al llegar entre las 2000 y 3000 vueltas hace un "ruidito" como un zumbido o "exhalación" como si fuera un chiflido.
El sonido no es fuerte, pero yo me doy cuenta porque antes no lo hacía.
se escucha también cuando paso los cambios. en general los cambios los hago en los 3000 y al pesar el embrague para pasar el cambio se escucha también, como que se deja de escuchar el empuje y se escucha el chiflido.
Llevé el auto al mecánico para que le vea algo del encendido, me hizo limpieza de inyectores y no encontró nada que justifique eso.
Es paranoia mia o a alguien le pasó algo así?
les cuento que el auto anda lo más bien, responde cuando lo piso y no tiene problemas en velocidad, pero ese chiflido aparece.
El auto es megane 2 Luxe 1.6 16V
Gracias!
Hola a todos
Gracias!
  • 1 mes después...
Re: ruido raro entre las 2000 a 3000 vueltas
Hola a todos
alguien podrá darme una mano y/o orientarme por donde consultar por este tema?
me estoy dando cuenta que también, cuando el auto está frio, entre las 2000 y 3000 vueltas hace un chiflido agudo, como el ruido que hace el aire cuando pasa por los caños corrugados de luz.
cuando entra en calor, el ruido ese se va, pero queda el que puse anteriormente.
buscando encontré algo que se parece que es problema de compresor, puede ser?
gracias y saludos para todos.
Hola Bucanero...perdón por no poder ayudarte. ... pero te cuento que yo tengo el mismo problema ... entro 2000 y 3000 y cuando paso cambios a veces siento un silbido, no es tu imaginación, .... lo empezo a hacer hace poco , ya con 62000 kms.
Si alguien tiene la respuesta por favor , necesitamos un poco de ayuda con el tema.
alguna manguera media floja revisaron?
Buen dia muchachos
Me sumo a esta intriga ya que el mio lo hace tambien,pero el tema es el siguiente ,lo hace cuando el motor esta frio hasta que llega a la primer raya y despues se va pero cuandom lo pisas hace como una exalacion cuando pasas los cambios pero es imperceptible .En este momento aca en cba hay 10 y 11 de minima y ahi no se siente tanto,ya que esta durmiendo bajo techo pero abierto ya que en el garage ay un quilom... barbaro jaja ,con el mecanico quedamos de acuerdo que se lo llevo cuando haga frio y que lo arranque en la mañana ,esoty esperando que haga frio.Por lo que lei en otros post podrian ser..... los oring de la caja mariposa o los de la admision ,los mantengo al tanto muchachos
Saludos y espero que se puedan soloucionar los 3
Hola Chelyo, m2rpman
lo que me pasa es lo que dice chelyo, los días de frio es peor el ruido.
Lo raro es que yo le llevé el auto al mecánico por este tema y un de encendido y me hizo limpieza de inyectores y la mariposa y el ruido siguió.
salvo que sea algo que no haya revisado en la caja de mariposa o de admisión.
cuando tengan novedades, chiflen.
gracias!
Para poner un poco mas de claridad sobre el ruido...por lo menos el que me hace a mi ..... lo hace entre 2000 y 3000 al pasar cambio o acelerando ( a veces). Parece como el ruido de un metal doblandose o cuando alguien abre una puera de metal y siente ese silbido, no se si me explico. La verdad no se por donde empezar a buscar.
Hola
El miércoles le llevo el auto al mecánico, tiene que mirar esto además de que el sensor de temperatura anda cuando quiere y que en caliente el auto enciende raro.
le comenté si no podía ser algo de los orins de la caja de mariposa o de admisión y me dijo que no lo creía, porque si fuera así estaría regulando mal todo el tiempo.
El se inclina más bien por alguna fuga de escape, que al dilatar por el calor, el ruido se atenúa.
igual lo tiene que mirar.
les comento los resultados.
Buen dia Buca
Ayer por la tarde le llame al meca y me dijo que podia ser ,chupada de aire o algun tensor o correa que este jodiendo,igualmente el auto tiene que dormir en el taller ya que este ruido se siente cuando el motor esta frio y creo que para la semana que viene aca en cba se viene un frio terrible asi que aprovecho.Si no se crusa nada el lunes a la noche se lo llevo y el martes vemos que dice,los mantengo al tanto a ver que pasa
Hago una pregunta que por hay suena medio extraña. ¿ el pedal de embrague esta muy arriba ?
Hola
Me voy a fijar, pero lo cierto es que el ruido, al menos a mi, también me lo hace si lo acelero sin cambios.
Igual lo miro.
Gracias!
Te pregunto porque si tenes el pedal muy alto podría ser el rulemán de empuje que está trabajando continuamente, claro que para que esto suceda debrías tener el cable del embrague no autorregulable.
Hola
Si fuera eso el ruido no tendría que desaparecer cuando el auto toma temperatura, no?
Si recién empieza a deteriorarse el rodamiento puede ser que desaparezca cuando toma temperatura, pero no te olvides que es una suposición nada mas lo del rulemán de empuje.
Hola muchachos
Anoche el auto se quedo a dormir en el taller ,esta mañana me fui a verlo al meca y salimos con el motor frio los dos,segun sus declaraciones parece una falla de chupada de aire,en alguna manguera o en el multiple de admision,ahora tengo que llevarcelo para que lo revisen bien y sacarselo.Capas qu sean los orings de la mariposa que la verdad no se si lleva ya que estos autos son electronicos los aceleradores o los del multiple de admision.Pero hay una cuestion que es muy cierta tambien ,lo arrancas en frio y queda en 1000 vueltas y cuando esta llegando a la primera ralla de la temperatura se queda en 750 vueltas..... .Pero a veces eh notado que oscila apenitas las vueltas cuando sacas el cambio en el semaforo..
Hola, hoy yo también dejé el auto en el mecánico y me comentó que era muy probable que el ruido fuera por algo en el escape y/o en el múltiple.
En cuanto tenga novedades, les cuento.
Hola
Sigue el misterio en mi caso... Hoy no hacía tanto frío y el ruido no se escuchó.
Tengo que llevarlo otro día...
Lo que si se escuchó es como un cascabeleo al pisar el embrague para pasar cambios, como una vibración del motor, pero como se lo tengo que llevar de nuevo, no me dijo nada de eso...
Buen dia Buca
El tema es el siguiente ,si te pones a seguir el tuto de los orings de caja mariposa,y que despues agregaron los de multiple de admision que inicio portugues te vas a dar cuenta que viene por ahi la mano,Sinceramente hise el tuto de limpieza de desagotes por der_affe y el arreglo de la bomba ya que marcaba mal y el auto quedo de diez.El meca por este laburo capaz que cobra $600 de mano de obra por unos orings pedorros jaja ,me parese que me voy ahi a hacer la prueba ,lee bien el post ,y comenta luego,estoy viendo las herramientas para desarmarlo....
Gente
fin de la novela.
Es el ruleman de empuje nomas...
Hoy que hizo frío, cuando encendí el auto empezó con el ruido y como el mecánico está a la vuelta de casa, se subió conmigo y lo pudo escuchar.
El ruido se hace notorio sobre todo cuando tocas el embrague para pasar el cambio. Como el ruleman está cagado, estando frío, puede seguir tocando a pesar de no estar pisando el embrague y por eso hace el ruido al acelerarlo sin el embrague. al entrar en calor la grasa, deja de hacerlo.
Yo ya venía con la idea de hacer el embrague porque muchas veces el auto cabeceaba al pasar los cambios, más que nada primera.
Pregunta, mi auto tiene 73 mil km, está dentro del tiempo razonable para hacer el embrague?
Hola buca
Me dejaste helado,cuando embrago el auto no hace nada de eso pero lo voy a controlar,este lo hace en vacio tambien hasta quwe calienta pero bueno el meca me dijo que podia ser una chupada de aire el auto tiene 87.000 kms no creo que sea el embrague.pero........ habra que revisarlo
Mira, hay veces que a mí me lo hace sin tocar el embrague al acelarlo, incluso parado.
El meca me dijo que el tema es que si el ruleman está gastado o roto, como eso empuja, puede estar rozando igual.
no se, la realidad es que hoy solamente lo hacía al tocar el embrague... el tema es que probar implica hacer el embrague...
Hola gente como van con el tema hay alguna novedad??... a mi me lo sigue haciendo usando el embriague o acelerando en esa franja de revoluciones pero no siempre .... la verdad no tengo plata para desarmar medio auto y ver que es... por favor aporten respuestas.
Buenas tardes
El sabado a la mañana habia aca en cba -1 bajo cero y se sentia el ruido lindo cuando lo arranque,y se me dio x pisarle el embrague acelerandolo para ver que hacia y la sorpresa de que pego un grito el auto jaja .es eso nomas y cuando llegue al trabajo empese a llamar a las casas de repuestos por ese tema de la crapodina y me dijeron que la hidraulica gira a las revoluciones del motor ,osea que no es como la mecanica que gira solamente cuando desembragas por lo tanto si el auto ya con casi 90000 km esta mas que bien y que el embrague con esos kms es poco para cambiarselo ,pero ay que revisarlo.
Buenas tardes muchachos
Les queria comentar que anoche el meca me entrego el auto con el cambio de crapodina y ya que estaba se le cambiaron los forros del disco ya que la placa estaba bien.Aparentemente esta mañana hacia frio y cuando lo arranque no hace ningun ruidito asi era mi cara jaja :feliz:
ALguien de los muchachos moderadores que le ponga solucionado ya que quedo de 10
