Si no la dejo calentar... levanta temperatura
elcuervo23
Hola gente, estoy teniendo un problema..si con el motor frio no la dejo calentar unos cuantos minutos hasta que el motor quede en temperatura optima y en cambio salgo con el motor frio, me levanta 2 o 3 lineas de los 90 grados y las mangueras se hinchan x la presion, hasta que de un momento al otro las mangueras se aflojan y la aguja baja 1 o 2 lineas x debajo de los 90.
Se les ocurre que puede ser ?
Re: Si no la dejo calentar... levanta temperatura
El electro arranca perfecto, lo del termostato lo pense, pero se lo cambie el año pasado y le puse el original, sera que pueden durar tan poco ??
Me suena a que por el frío el metal de la tapa de cilindros está contraído y está dejando una luz que deja pasar compresión, al salir y acelerar obviamente la compresión podría estar pasando a la cámara de agua y por ese motivo se inflan las mangueras de aire o gas producido por la compresión, cosa que al calentar regulando y expandirse el metal cierra esa pequeña luz y ya no se produce ese efecto.
chino basico avanzado para mi!!!
y eso es grave ? Como verifico que sea eso y como se soluciona ?
gracias!!
A lo que me refiero es a que quizás se filtre compresión por la junta de tapa de cilindros a la cámara de agua. Ojo es lo que me parece mas lógico, no digo que sea eso.
ok, y como puedo chequear que sea eso ? hoy por ejemplo lo deje calentar hasta la mitad, sali, hize 5 cuadras y me levanto temperatura, hasta me aparecio el testigo de STOP en el tablero, y de repente bajo la la aguja hasta la mitad y se normalizo la temperatura!
no sera una falta de masa lo q te produce eso, no notaste si prendiendo el forzador o el guiño te varia la temperatura
