Hola amigos, les cuento que hace un tiempito que tengo el auto en el taller, le estoy haciendo motor, resulta que ayer el mecánico por fin se dispuso a ponerlo en marcha y se encontró con que no enciende el rulo del pre calentamiento !! Y el auto no arranca, revisó el cableado y no encontró nada suelto, quedó en que hoy le pondría la compu , alguien sabe que problema puede llegar a ser ?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Re: Rulo pre calentamiento
El antia-rranque original funciona ? , el testigo tojo se apaga ?.
Cual es el anti arranque ? no recuerdo bien si se apaga, pero creo que si, porque lo único que note en el tablero es que no enciende el rulo. Faltara conectar algo ? Ya que se sacó el motor para reparar
Controla bien el testigo rojo, si queda parpadeando, no va a arrancar.
Controla que el sensor de movimiento este conectado.
Hola, yo hace poco que cambie todo el embrague y no me arrancaba, resulto ser el sensor de Volante, se ve que cuando metieron mano se ha cortado el cable que sale del sensor a la ECU, cambie sensor y santo remedio, voy a ser curioso, cuanto te costo hacer el motor, hiciste motor completo o cambio de aros?
Ya lo pusieron en marcha !!! Parece que había algo desconectado ja . Diegomdp , te cuento, hice motor completo, todo el conjunto con las camisas ,pistones y tapa, mira, todo el motor rectificado me salió 13000$ , más 5000$ mano de obra del mecánico, a esto sumale que hice reparar el turbo por 5300$ , más 2300$ de correa y tensores, 185$ los tornillos de la tapa, 350$ de aceite motor ( uno barato) y líquido refrigerante y 160$ de la manguera de gas oil la que va a los inyectores ( no recuerdo el nombre) , aun falta el aceite de la caja, haaaaa sumale 600$ para limpiar los inyectores y 180$ para cambiar unos osrin de la bomba inyectora, y 250$ del embrague , 500$ bomba de agua y 500$ de termostato ( no era necesario) pero lo cambié para que quedé todo nuevo. ..creo que no me olvido nada ja ya perdí la cuenta del gasto, pero lo que consuela es saber que me queda 0 km !!
