Buenas gente la consulta es esta, hace unos dias que me viene sorpendiendo de vez en cuando al dar arranque, hace los sintomas comunes al de bateria muerta, pero la mido con el tester y me da 12.5 parado, al alternador tira 14.5 luces y todo y anda perfecto pero hay dias que lo voy a arrancar y ooom oooom nada, eso si le hago puente y arranca al toque, me dicen que por mas que tenga 12.5 puede caer el amperaje, es asi? que hago?
Re: Bateria con 12.5 v pero no arranca!!
Hola si es así a mi me paso que hace dos años cambie la batería y de ves en cuando me hacia ese problema y cambie el burro por uno nuevo y siguió igual y al final era la batería que nueva estaba fallada tarde 2 años en encontrar el problema ya que la falla era aleatoria y siempre que median la batería estaba bien lo descubrieron en una casa de baterías porque la sacaron y revisaron el ácido de los vasos y había 2 mal compre una batería nueva (bosch) y nunca mas la anterior mateo para tener en cuenta
A mira vos, Fernando entonces por mas que la lleve a un electricista no lo pueden comprobar? la mateo la tenia como buena che, igual me gustaria estar seguro mil mangos son mil mangos y mepa que me quedo corto, tiene gas la tuya? de cuanto compraste? 12v 75a o mas chica.
Gracias
La mateo esta $1000 que es 12 x 75 la mia es diesel la bateria que compre me salio $1600 la bosch real son 65A pero lo importante es fijarte una cifra que tienen expresada como CCA
por ejemplo la mateo de 12 x 75 dice 500 CCA y la bosch 12 x 65 dice 670CCA esa medida es la potencia que te va a dar en el momento de arranque o sea si bien la mateo tiene mayor amperaje al momento del arranque rinde menos que es lo que nos importa hay unas marca herbo q
se me reseteo la pc :evil: la herbo es de 12 x 75 pero el CCA es de 400 se muere si insistís todo esto lo aprendí a fuerza de necesidad e investigar ya que nadie te lo explica bien espero sirva como referencia a la hora de comprar una bateria a parte recorda que mas de 3 años ya funcionan de regalo
CCA te marca la fuerza que tiene para el arranque y es el numero a tener en cuenta al cambiar la bateria, con las baterias es una loteria pero lamentablemente hay que caer con las mas conocidas y buena garantia, medila en un negocio de baterias que te miden hasta la fuera de arranque.
Bueno gente, me fui a una casa de baterias y efectivamente no da mas, asi que bateria nueva y tema solucionado, muchas gracias a todos por contestar!!!
