Hola quiero reactivar este post tengo un megane 4 p 2.0 99, por una pinchadura de manguera levantó temperatura, el hecho es que ya cambié el Bulbo que esta abajo en el radiador pensando que este no me estaba haciendo arrancar el electro NO ERA ESO EL PROBLEMA el tema es que momentaneamente estoy enfriando el radiador encendiendo el electro con el aire acondicionado que funciona O SEA QUE CON EL AIRE EL ELECTRO FUNCIONA NO SE SI ES LA 1° O LA 2° VEL PERO ANDA, el tema es que por temperatura no me enciende automaticamente ni la 1| vel ni la 2° vel., les dejo unas fotos lo que tengo claro es que el marron izq. es encendido marron derecho es una marcha del electro pero no se cual le saqué la tapita plastica le hice contacto y prende. y el violeta de 50 amper para que sería?? por que con mucha temperatura tampoco prende!! lo hice levantar temperatura a una raya mas del centro de la aguja se ponen duras las mangueras como que tiene presion y no quiero reventar otra manguera y no prende nada!! o sea solo por temperatura no prende nada. y si me aclaran que soon los bulbos o sensores que estan en el termostato supongo que uno debe ser del reloj pero no se cual y el otro es el sensor de temperatura?? cual es cual??
SUBO 2 FOTOS
<a href=140616085447107907.jpg' alt='14061608544
Editado por Misil
SUBO 2 FOTOS
Editado por Misil
Re: Electro con AA si, con temperatura no funca
Espero puedan ayudarme muchas gracias
Editado por Misil
El bulbo verde es el que marca la temperatura en el tablero. Esto lo podes verificar desconectandolo.
El bulbo blanco es el que usa la ECU para ajustar la inyeccion y para el sistema de refrigeracion.
El rele marron si lo puenteas prende la segunda velocidad, la mas rapida.
En la base del radiador, del lado del conductor, abajo de la botella del A/A, vas a encontrar una resistencia que hace andar en 1ra velocidad. Esa puede aislarse o romperse.
Violeta 2° velocidad.
Fantastico Roberto, ya con esos datos estarías en camino a saber si que lo que puede estar pasando. Para dejarselo más claro a Roberto... qué tendría que hacer, o cómo medir el relé para saber si está quemado? tendría que marcar continuidad, medir resistencia o que? gracias
Te hago una pregunta Roberto, tenés idea si al portatermostato no han abierto o cambiado? si es viejo, porque por ahi el que no abre es el termostato por oxido. Cómo está el liquido refrigerante, lo ves bien o está sucio?
Gracias a todos, antes que nada aclaro que el termostato creo que no se cambia hace rato, pero funciona bien dado que veo que cuando va llegando a la temperatura de trabajo abre y en empieza a hacer todo el circuito el agua hasta el bidon recuperador, sacando la tapa de este lo acelero un poco 1500 / 2000 rpm y por el retorno cuando esta frio no sale agua, pero llegando a su temperatura abre el termostato y el agua empieza a caminar llegando al bidon por arriba... por otro lado ayer lo que hice es dejarlo que suba la temperatura hasta (critica) pero solo el electro no prende, entonces prendí el aire y el electro empezó a funcionar bien ligero (2 vel) descubro que es la 2° vel por que desconecté el relé violeta y bajó la vel a la mitad , lo volví a enchufar el rele violeta y subió la velocidad a medida que fue bajando la temp. el electro bajo a la 1° vel ((todo esto con el AA prendido)) o sea...: hasta aca lo que se es lo siguiente:
El termostato funciona
El relé de 25 A marron 1° vel funciona
el relé de 50 A violeta 2 vel funciona
el bulbo de abajo del radiador lado conductor con tres cables funciona dado que lo acabo de poner nuevo
tengo 4 cosas bien circuito de agua, relés, bulbo todo bien ... que me faltaría tocar para que funcione solo?? sin tener que prender el aire??
El bulbito verde del termostato me dicen que es reloj ese no tendría que influir por que marca perfecto la temp igual que siempre...
HABRÁ QUE CAMBIAR EL OTRO BULBITO?? EL QUE AJUSTA LA ECU??????
Desde ya agradezco sus prontas respuestas, creo que reavivar este post es importante para mi o cualquier otro forero que esta leyendo al ver las opciones y encontrar la solución juntos, del mismo modo yo e solucionado otros temitas en los foros... esto está muuy bueno!!!
Desde la ficha del bulbo del radiador, uno es señal positiva de entrada constante, y los otros 2, salida 1° velc y salida 2° velo, proba puentalos, si funciona el electro, el bulbo nuevo, no funciona o no corresponde al modelo, o los cables en la ficha no están de acuerdo al bulbo..
Hola a todos me presentó antes q nada mi nombre es Christopher y soy de Ecuador tengo un megane 1 fase 2 (me parece le llaman así ustedes a mi modelo) que comenzó con un problema como el de este mensaje, ahora ya habiendo cambiado el electroventilador y los fusibles y reles que estaba quemados, me ha salido un nuevo problema, el anticongelante o refrigerante no se exactamente como lo llama ustedes en argentina, se ebulliciona y sale del tanque del vaso expansor, la temperatura no se sube sino a lo normal mitad del medidor, como dato adicional no se ha mezclado el agua y aceite eso ya lo revise y revise manguera ya a ver si estaba taponado el radiador pero nada, alguien sabe algo acerca de el tema que pueda ayudarme. Gracias a todos
Hola a todos me presentó antes q nada mi nombre es Christopher ....................... Gracias a todos
Primero que nada tu Presentación debes realisarla en esta sección (enlace)Presentaciones y Bienvenidas
En cuanto a tu consulta, presumo que la tapa del deposito de liq refrg, esta fallando.
Hola Christopher, una vez que hayas pasado por la sección correspondiente, te comento que tendrías que ver si la tapa del deposito del liquido refrigerante es la original. Tengo entendido que según el modelo tienen colores diferentes y soportan presiones diferentes. Esta tapa posee una valvula despresurizadora si se puede llamar de alguna forma, la cual en la medida que el motor calienta y genera vapores y presión este tapón actua y libera esto ultimo de las tuberias sin derramar el líquido. Creo que el tuyo tendria que ser blanca con el centro celeste. No se si varía de color en todos los nafteros. Creo que en diesel es de color marron.Sdos
Editado por WEL
Gracias Walter58 y wel acabo de presentarme en la parte que me señalaron mil disculpas a todos no soy muy bueno con esto de los foros, casualmente cambie el vaso de refrigerante o anticongelante pero no la tapa, hoy pase x un taller Renault y el mecánico sin haber revisado nada sólo por lo que le expliquéis fácil me dijo "que había q abrir máquina y que la culata y su junta (empaque) estaba rota y q su costo de reparación era 500 dólares, le dije q no comprendía xq si el vehiculo esta funcionando sólo q cada momento debo poner líquido y no hay aceite en el agua tampoco agua en el motor, gracias a todos x su colaboración.
Proba con una tapa de deposito nueva, no se puede dar un diagnostico sin controlar.
en el momento que se calienta, con cuidado tocaste el lateral del radiador, la parte inferior, debería estar caliente, si no es así,tenes el termostato trabado, fijate eso, sino es otro el problema.
