Adrian Marcelo Publicado 20 de Junio del 2014 Compartir Publicado 20 de Junio del 2014 Buenas Muchacho quiero hacerles dos consultas debido a que por una perdida de aceite segun reten de arbol de levas, lo llevo al auto a un mecanico que es el dia en que me arrepiento por haberselo dejado, les cuento que voy a buscar el auto y la correa de distribucion estaba bañada en aceite por lo tanto la cambio y tambien el reten de polea de levas y aceite nuevo, de paso le dije que viera unas perdidas de aceite por la junta de carter, resulta que me lo llevo y en gas hace contra explosiones que antes no las hacia pero anda bien de reaccion y demas, la otra es que yo limpio bien el carter que el muy caradura y delincuente ni lo miro seguro, y veo que en unos puntos el aceite se ve salir muy poco y se ven globitos muy chicos por la junta . Consulto Si viene algo para sellar las perdidas por fuera? y si puso mal la distribucion y ahora hace las explosiones? GRACIAS Y AYUDA POR FAVOR QUE ESTO NO ME DEJA DORMIR Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 20 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2014 Buenas Muchacho quiero hacerles dos consultas debido a que por una perdida de aceite segun reten de arbol de levas, lo llevo al auto a un mecanico que es el dia en que me arrepiento por haberselo dejado, les cuento que voy a buscar el auto y la correa de distribucion estaba bañada en aceite por lo tanto la cambio y tambien el reten de polea de levas y aceite nuevo, de paso le dije que viera unas perdidas de aceite por la junta de carter, resulta que me lo llevo y en gas hace contra explosiones que antes no las hacia pero anda bien de reaccion y demas, la otra es que yo limpio bien el carter que el muy caradura y delincuente ni lo miro seguro, y veo que en unos puntos el aceite se ve salir muy poco y se ven globitos muy chicos por la junta . Consulto Si viene algo para sellar las perdidas por fuera? y si puso mal la distribucion y ahora hace las explosiones? GRACIAS Y AYUDA POR FAVOR QUE ESTO NO ME DEJA DORMIR Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 22 de Junio del 2014 Compartir Publicado 22 de Junio del 2014 Re: Explosiones+perdida de aceite Es probable que al desmontar el engranaje de levas, y no contar con la previsión de la herramienta, no haya quedado bien . Si esta saliendo aceite, no otra que volver a realizar el trabajo, por fuera no podes remediar nada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 23 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 23 de Junio del 2014 Re: Explosiones+perdida de aceite Hola Walter el problema siempre que le cambiaban la correa dentada no podian trabar el motor donde va el perno y lo terminaban haciendo por la corona, no se por que al meterle el perno afinandolo tambien este como que no traba nada y lo hacian con un destornillador, otra pido disculpas por el titulo del tema que inicie es que estaba pasado de bronca que al final hasta de cenicero usaban las manijas para cerrar las puertas, asiento de conductor doblado para atras y bue.... y hacia dos metros y las explosiones, termine cambiando bujias y hasta ahora bien pero queda lo del aceite que aprovecho y pregunto en este motor se podra sacar el carter sin sacar motor afuera ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 24 de Junio del 2014 Compartir Publicado 24 de Junio del 2014 Re: Explosiones+perdida de aceite El cárter se puede sacar, solo tenes que levantar el motor desde el lado distribución, y soltar del mismo lado la cuna del motor, para que salga mas fácil. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 24 de Junio del 2014 Autor Compartir Publicado 24 de Junio del 2014 Re: Explosiones+perdida de aceite Bueno muchas gracias asi de ultima trato de hacerlo yo o al menos de buscar un mecanico que lo haga asi y no me esquiven por tener que sacar motor Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
