Hola chicos:
Resulta que hoy estaba haciendo unas pequeñas conexiones en la parte de atrás del radio. Aproveché también para cambiar los leds del display que se habían fundido y casi no se veía la hora. Al rearmar el display, se me cayó la herramienta con la que estaba aprentado el tornillo. Quité el tacómetro y la parte de los fusibles que está abajo para buscar la herramienta. Afortunadamente logré encontrarla, por lo que rearmé todo y listo. Iba a darle una vuelta, pero intento encender el aire y veo que este no funciona. Lo pasé por todos los niveles y solo enciende en el nivel máximo (osea el 4) de ambos lados. Quisiera saber si algo he podido desconectar accidentalmente para que esto sucediera. Espero que no me salga muy cara la gracia xD
Hola chicos:
Re: Aire solo funciona en el nivel máximo
Utilizá el buscador del foro con las palabras "fusible térmico"
Vas a encontrar la solución a tu inconveniente.
Cordiales saludos.
MGM
Ehh creo que han movido mal el tema y especifiqué mal. El problema es en la Scénic. El aire del Fluence está perfecto xD
Re: Aire solo funciona en el nivel máximo (Scenic)
Por cierto, encontré este tuto http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/16163-problemas-con-el-forzador-solucionado.html
¿Cómo sé que el fusible 184 falló?
PD: Repito: el problema es en la Scénic. El aire del Fluence está perfecto. Siento no especificarlo antes.
Hoy me di cuenta que la perilla que controla la distribución del aire no funciona, pero la perilla de la temperatura altera la distribución del aire :confused::confused::confused:
Sent from my GT-S5282 using Tapatalk 2
La perilla de distribución, mediante un cable, mueve la pantalla que direcciona el aire, se suele soltar el seguro del cable, y la perilla de temperatura, maneja el frio y el calor con otra pantalla.
Y cómo puedo acceder a esas pantallas?
Sacando la consola central, ves los cables, para las pantallas ya tenes que sacar el calefactor.
Bueno, ya logré arreglar el problema de las velocidades (hice un puente en la resistencia térmica que estaba mal).
Voy a ver cuando arreglo el problema del calefactor y de la dirección del aire.
Luego de trabajar en la mañana, logré arreglar el problema de las perillas. Alguien en algún momento decidió cambiarlas, pero bueno. Ahora la calefacción no me sirve, pero eso no me importa ya que vivo en una ciudad que hace calor todo el año.
¡Saludos!
