PedroLP Publicado 4 de Julio del 2014 Publicado 4 de Julio del 2014 Hola, leí varios posts donde se plantea el cambio o no de la grasa de caja. En mi saco, el auto tiene 110.000 km, y está pasando que en estos días de frío, a mitad de pedal de embrague hace un zumbido (no cuando comienzo a pisar ni cuando el pedal está a fondo), y cuando el motor calienta ya no lo hace más. El mecánico me dijo que comience por cambiar la grasa de caja, ya que con esos kilómetros puede estar envejecida. También hace un zumbido la dirección cuando está frío, podrá ser que haya que cambiar el líquido? En esos casos, qué aceite/grasa y líquido es aconsejable? Gracias. Citar
PedroLP Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Publicado 4 de Julio del 2014 Hola, leí varios posts donde se plantea el cambio o no de la grasa de caja. En mi saco, el auto tiene 110.000 km, y está pasando que en estos días de frío, a mitad de pedal de embrague hace un zumbido (no cuando comienzo a pisar ni cuando el pedal está a fondo), y cuando el motor calienta ya no lo hace más. El mecánico me dijo que comience por cambiar la grasa de caja, ya que con esos kilómetros puede estar envejecida. También hace un zumbido la dirección cuando está frío, podrá ser que haya que cambiar el líquido? En esos casos, qué aceite/grasa y líquido es aconsejable? Gracias. Citar
walter58 Publicado 4 de Julio del 2014 Publicado 4 de Julio del 2014 Re: Grasa de caja y de dirección, se cambia o no? Según manual, el aceite de caja no se cambia. Si el ruido lo tenes cuando pisas el embrague, me suena a crapodina. El M2 lleva dirección asistida eléctrica. Citar
Martín G. Publicado 4 de Julio del 2014 Publicado 4 de Julio del 2014 Re: Grasa de caja y de dirección, se cambia o no? Según manual, el aceite de caja no se cambia. Si el ruido lo tenes cuando pisas el embrague, me suena a crapodina. El M2 lleva dirección asistida eléctrica. Siempre tuve esa duda... Antes del Megane, tenía un Toiiiiota Corolla, y los "japo" recomiendan por manual cambiarlo cada 40.000 kilómetros. Como siempre me llamó la antención el tema, verifiqué las equivalencias de las normas API / ACEA de los dos lubricantes recomendados por los fabricantes y creo recordar eran las mismas. Si alguien tiene algo para aclarar, sería bienvenido. Cordiales saludos y muchas rgacias por su respuesta. MGM Citar
PedroLP Publicado 4 de Julio del 2014 Autor Publicado 4 de Julio del 2014 Re: Grasa de caja y de dirección, se cambia o no? Gracias por sus aportes. Walter, que sea dirección asistida eléctrica quiere decir que es un motor eléctrico el que la mueve? Y en ese caso no llevaría líquido? Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2014 Publicado 5 de Julio del 2014 Re: Grasa de caja y de dirección, se cambia o no? El motor eléctrico trabaja sobre la columna de dirección, la caja de dirección es mecánica, puede faltar lubricacion, hay quienes le colocan un alemite para engrasarla. Citar
