elsadiel Publicado 7 de Julio del 2014 Publicado 7 de Julio del 2014 Hola, escribo haber si me pueden ayudar con un problemita. La choncha me hace un ruido muy raro y molesto, un ruido como a dos hierros chocando (can can can can), en baja revolucione no lo hace, lo hace cuando apuro la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ósea si pongo la tercera y no esta muy revolucionado suena y si lo revoluciono mas deja de sonar. Gracias de antemano. Citar
elsadiel Publicado 7 de Julio del 2014 Autor Publicado 7 de Julio del 2014 Hola, escribo haber si me pueden ayudar con un problemita. La choncha me hace un ruido muy raro y molesto, un ruido como a dos hierros chocando (can can can can), en baja revolucione no lo hace, lo hace cuando apuro la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ósea si pongo la tercera y no esta muy revolucionado suena y si lo revoluciono mas deja de sonar. Gracias de antemano. Citar
walter58 Publicado 7 de Julio del 2014 Publicado 7 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Revisa soportes de motor, tubería de escape, no es fácil decirte que puede ser. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Julio del 2014 Publicado 7 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Como te dice Walter, buscaria en los soportes motor, especialmente el hidraublico. Es el que esta ubicado junto a la distribución. Como segunda opcion revisaria el bieleta. Slds Citar
elsadiel Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Hola, los soporte del motor lo he revisado y no son y las bieletas son nuevas. He estado pensando, quizás puede ser del turbo que venga el ruido, quizás este desvalanceado, o quizás sea la varilla de la válvula de descarga. Citar
elsadiel Publicado 8 de Julio del 2014 Autor Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. También me he dado cuenta que si estoy acelerando el coche y esta haciendo el ruido, si dejo de acelerar para de hacerlo. Citar
walter58 Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Si podes, subí un vídeo para poder escucharlo. Citar
elsadiel Publicado 10 de Julio del 2014 Autor Publicado 10 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Perdon por el retraso, el ruido es el del principio del video, haber si se aprecia bien. [video=youtube_share;bhFRea2ePRU] Citar
Charly7dln Publicado 10 de Julio del 2014 Publicado 10 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Con el vehiculo parado, el ruido lo hace? Citar
walter58 Publicado 11 de Julio del 2014 Publicado 11 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Lamentablemente no puedo deducir que puede ser el ruido. 1 Citar
elsadiel Publicado 11 de Julio del 2014 Autor Publicado 11 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Con el vehiculo parado, el ruido lo hace? No solo lo hace con el en marcha y solo con mas marchas de segunda en adelante y solo cuando acelero, y si lo acelero mucho se quita hasta que pongo otra marcha. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Ok osea que lo hace al rodar. Las patas de motor estan ok, no quedo otra cosa que mirar que aquello que se mueve cuando el auto esta en moviemiento... Caja, semiejes etc 1 Citar
nacho 123 Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Que complicado !!! Parece que fuese a salir una rueda !!! Jaja , estan ajustadas NO ? yo enpezaria por ruedas , tuerca semieje , junta homocinetica , anti-vibrador ( en el semieje derecho ) y sino triseta . controla el chopon que no este suelto o con alguna cosa que se cayo y roza con el carter o la caja . Contame si encontraste el ruidito !! 1 Citar
elsadiel Publicado 12 de Julio del 2014 Autor Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Que complicado !!! Parece que fuese a salir una rueda !!! Jaja , estan ajustadas NO ? yo enpezaria por ruedas , tuerca semieje , junta homocinetica , anti-vibrador ( en el semieje derecho ) y sino triseta . controla el chopon que no este suelto o con alguna cosa que se cayo y roza con el carter o la caja . Contame si encontraste el ruidito !! Ruedas de momento no es, pero revisare lo que me dices, la homocinetica y la triseta y les cuento. Lo que no se cual es el Anti-vibrador, ni el chopon, agradecería que me lo indicaras. Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2014 Publicado 12 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Antivibrador = pieza cilindrica de goma-metal, montada en el semi-eje derecho. Chapon = cubre-carter. Probaste golpear con la mano el catalizador del escape ? Citar
elsadiel Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Hola de nuevo, bueno os cuento q he estado revisando lo q me han dicho y nada, pero en la búsqueda me he dado cuenta de que la varilla que va de la válvula de descarga del turbo al turbo la puedo mover con las manos muy fácil, no se si tiene que ser haci, pero no creo. Y al moverla hace y soltarla hace ruido a metal. Que opinan de eso...? Citar
Martín G. Publicado 15 de Julio del 2014 Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. Hacé la siguiente prueba para descartar que sean los pernos de los cáliper de freno; 1 - Circulando a marcha constante, mientras escuchás el ruido, con el pié izquierdo apoyalo SUAVE y constante en el pedal del freno. 2 - La idea NO es hacer que el auto se detenga, solo que se "acerquen" las pastillas al disco. Si el ruido se deja de escuchar al presionar el pedal del freno, es un claro síntoma que tenés juego en los pernos de los cáliper, o las pastillas de freno con mucho desgaste. Ojalá pueda ayudarte el comentario. Coridiales saludos. MGM 1 Citar
nacho 123 Publicado 16 de Julio del 2014 Publicado 16 de Julio del 2014 Re: Ruido a choque de metal. No conozco bien esa parte . La descarga del turbo suele ser una manguera de goma . Puede se la válvula EGR , un caño de metal de unos 3cm de diámetro , llevan una brida de metal y a lo mejor se salio . Lo mejor es que te fijes bien con una buena luz y ver si le falta la brida . Si se salio debe estar en el mismo caño ( abajo ) . Suerte 1 Citar
