Re: como quitar esto las 2 figuritas en amarillo!!!! por favor!!
Los testigos te están indicando una falla en la inyección electrónica, podes probar desconectando la batería, puede que se borre la memoria, de persistir, buscar fichas sueltas, o cables cortados, lo ideal seria conectar el escaner, que te ahorraría tiempo y pruebas.
Para empezar, lo haria escanear para ver si tira algun error en la inyeccion.
De todas formas, me llama la atencion que este unificado el testigo de las bujias de precalentamiento con la de falla en la inyeccion.
Pregunta, el motor es el 1.8 nafta ? O es gasolero (petrolero) ?
Re: como quitar esto: las 2 figuritas en amarillo!!!!
yo lo lleve al mecanico y el muy ... me dejo una manguera sin conectar... la ajuste y se apago.. pero si revisa tal vez algo se solto...
Es de nafta (gasolina corriente), pero lo curioso es que si se apagan el coche al parar tiende a apagarse.No entiendo!!
Y si le desconecto la batería, (como me dice Walter) me da un poco de susto que despues no encienda??? y nunca me ha fallado al prenderlo.
Una vez lo llevé al mecánico y no supo que era, me dijo dejelo así que no pasa nada!
buenas ,ese testigo es de anti polución ,indica una falla en el sistema eléctrico como dijo Walter ,ahora les comento q me paso con una scenic y el problema lo encontré en que el manojo de cables q va para la compu ,estaba deteriorado ,aparentemente había estado la mano del hombre y lo dejo suelto ,tocaba en la correa y lo fue comiendo ,hay q observarlo bien ,ya q mirándolo desde arriba casi no se veía ,la correa lo fue comiendo desde abajo ,se pelaron los cables y se tocaban
  • 3 semanas más tarde...
Hola Oscar, gracias por tu mensaje.Ya estuve mirando lo de los cables y no vi nada extrano, todo normal.
Ahora se me prenden las luces del stop y el freno de mano, me habian dicho que era por que pedia cambio de aceite, lo cual se lo hice, pero siguen igual.
Lo de desconectarle la bateria como dice Walter, la verdad es que me da cosita, ya que he escuchado que estos coches se desprograman al hacerles esto.
Por favor, si alguien más sabe de alguna otra solución respondan al mensaje, se lo agradecería inmensamente.
A la espera de sus sabios concejos!!
Mil gracias!!
Los testigos de stop y freno de mano, están avisando que el nivel de liq. de frenos esta baja.
Para los otros, la otra es como sugieren mas arriba, controlarlo con el escaner.
Gracias Walter, ya le puse liquido de frenos, estaré pendiente de que no se prendan mas esas luces.
En cuanto a lo otro manana voy a que lo scanen a ver que se encuentra.
T e cuento que me arriesgé a quitar y ponerle la bateria y no se desaparecieron las 2 figuritas, lo que si me pasó es que ahora me quedé sin radio antes me sonaba, ahora ya no, que pudo haer pasado?
De antemano mis mas sinceras felicitacions y agradecimientos a ti y a los demas colaboradores, por el aopyo y ayuda que nos brindan.
Mil gracias nuevamente y una vez haya ido al scaneo ya les contaré como me fue; y espero respuestas a lo del radio.
Saludos,
Páll
......... lo que si me pasó es que ahora me quedé sin radio antes me sonaba, ahora ya no, que pudo haer pasado?
Si es la original, es probable que tengas que ingresar el código.
Hola Walter, gracias nuevamente, si es la original, pero con el programa Renault PreCode calculator logré encontrar el código y Listo...vuelvo a tener la radio!!!!!!!!!!!
En cuanto a lo otro el mecánico lo scanió y dijo que el codigo que arrojo de fallo no lo pudo encontrar, asi que estoy en las mismas, ni tampoco me quizo dar el código..algo estúpido me pareció por su parte!!
Otra cosita que le veo ultimamente a mi renault, es que no sube mas de los 100km y empieza un olorcito a nafta que no me agrada, que puede ser eso, porfis.. usted que lo sabe todo en mecanica..gracias!!!
Controla que la pantalla del acelerador, abra en todo su recorrido, con el pedal a fondo. Fijate en el rcorrido de la cañeria de combustible, si hay predidas, levanta el asiento trasero y mira si no hay humedad sobre el porta bomba.
Gracias Walter por su pronta respuesta.
Efectivamente lo de las luces del stop y el freno de mano era por falta de liquido en los frenos, ya le puse hasta su nivel máximo y listo ya no se me prenden más.
En cuanto a lo mirar si habia humedad, pues no hay nada está completamente sequita la bomba, no se como mirar eso de: "Controla que la pantalla del acelerador, abra en todo su recorrido, con el pedal a fondo. Fijate en el rcorrido de la cañeria de combustible" me podrías dar un poco más de guia para poder verificar ésto.
A la espera de tu acertada respuesta como siempre.
Sacas la manguera de admisión a la caja mariposa, que alguien acelere desde adentro a fondo, y verificas que la pantalla se ponga Horizontal.
Los Caños los miras desde la bomba, que se encuentra en el tanque, por abajo del auto, hasta llegar a la rampa de inyectores.
Hola Walter y gracias;
Te cuento que ya logré hacer esto y además le cambié las bujías, filtro de aire y cambie una manguerita que estaba rota (escape de aire por ella) y ahora mi Megane ya está normailito y andando como debe ser; ya me pasa de los 130 km/h cosa que antes llegaba a duras penas a los 100.
Me gustaría cambiarle el Filtro de Gasolina y Filtro de habitáculo o Polen, podrá decirme donde están ubicados o si hay algún tuto explicativo.
Además donde éstá ubicada tambien la Válvula de EGR para limpiarla o cambiarla (disculpame, no soy muy conocedor de coches)
Me gusta mantener mi coche en buenas condiciones y eso es lo ultimo que me faltaria por hacer.
Nuevamente altamente agradecido y a la espera de tu pronta respuesta;
Páll
el filtro de nafta esta del lado del acompañante abajo de la puerta trasera y el filtro de habitaculo esta debajo de la guantera del acompañante, pero hay algunos modelos q no se pueden cambiar xq no tiene la tapa para hacerlo. en la parte de tutoriales,(mecanica y motor) hay un tutorial reemplazo de filtro antipolen de scenic fijate ahi, no se como se lo pone en este mensaje para q lo veas directamente.
Editado por joako
Has mirado la valvula egr? . La has limpiado o te la han limpiado alguna vez?.
CHULILLANO, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Los motores nafteros no utilizan EGR.
Gracias Joako y Walter.
Entonces mi Megane no tiene Valvula EGR ok, no problem, y en cuanto al filtro de nafta por fin lo encontré y lo cambiaré, y el del habitáculo tiene la tapa pero no tiene filtro y no se cual sería, así lo dejaré.
Ya nos hablaremos en cuanto necesite algo más para mi Megane
Mil gracias!!!
