buenas a todos he abierto este tema ya que ando en busca de dos repuestos del aire acondicionado de mi renault megane, no se como subir imagenes a este foro para que las vean bueno espero que alguien me pueda ayudar gracias
Re: repuestos aire acondicionado renault megane
Hola, para subir fotos podes seguir los pasos de este tema:http://www.clubmeganeargentina.com/comentarios-sobre-el-club-y-el-foro/9-como-subir-fotos-y-videos-al-foro-actualizado-mayo-2014-a.html
saludos:chau:
muchas gracias te pasaste
Marcelo, consultá con la gente de Derco.
Acá en el foro hay varios socios chilenos que te pueden dar una mano.
Cordiales saludos.
MGM
si ya vi con derco y sale como dirían un ojo de la cara y el otro queda colgando... y solo por importación los repuestos, por lo que sería mejor y es lo que he tratado de hacer es buscar por la marca del repuesto que es Valeo...
La otra alternativa que se me ocurre, es que averigües en alguna concesionaria en Mendoza y cruces por el Cristo.
Cordiales saludos.
MGM
Pero que es lo que necesitas?, es para reparar algo del compresor, o la sustitución de una pieza, porque por ahi tal vez lo puedas reparar sin necesidad del repuesto. Pero estamos en b.... sin ver o saber que pasa. Capáz que explicando que te falta o lo que necesitas arreglar se pueda solucionar de otra forma. Los muchachos más arrriba te dijeron como subir imagenes, eso puede ayudar bastante. Sdos
adjunto imágenes2eus94k-1.jpg209m7oy-1.jpg300tlp3-1.jpgzk5r8k-1.jpg de lo que necesito de repuestos para el aire acondicionado de mi megane
  • Me Gusta 2
Si no me equivoco esa plaqueta es la que comanda las velocidades del forzador, Arriba te dejaron el link de un tuto para cambiar los transistores.
Si no te das maña, llevala a una casa de electronica y ahi podran repararla.
Slds
Buenos días y muchas gracias por el aporte, y exacto es el que ustedes indican y lo busco porque la parte de donde se enchufa es el que esta malo y si lo encontraba es mucho mejor que arreglarlo pero sino hay que puro arreglarlo, si el mas complicado es el otro repuesto ya que dentro de esa caja lleva varios engranajes los cuales se rompieron dos y no he podido encontrar ni el repuesto ni quien haga engranajes plásticos...
Bueno, uno seguro está solucionado, o por lo menos se sabe el problema y es facil repararlo. Ahora lo de los engranajes es otro tema, eso se encuentra fuera de esta pieza, es así? podés subir alguna imagen? Suerte!
La otra caja son los engranajes que manejan la la pantalla de recirculacion, si mal no recuerdo, para eso no hay repuestos...
Vas a tener que elegir una posición de la pantalla y dejarla así.
Slds
buenas ,el variador del forzador se repara ,como dijeron los muchachos ,el motor de recirculación me gustaría q me pases el numero de pieza ,puede ser q tenga uno ,el numero de pieza tiene 10 dígitos ,puede empezar con 77 o 82
coloque unas imágenes del repuesto y no se si aparece en esas y sino donde debería aparecer ese numero... para enviártelo.....
Buenas, a mi se me rompió el engranaje que comanda la recirculación y tuve que fabricarlo. Esto lo hice reutilizando el engranaje interno de la caja, la estrella que muestras en la foto la fabriqué utilizando un tornillo con un diámetro externo mayor que el diámetro externo de la estrella y dándole esa forma particular a estrella con una pequeña lima. Luego ese tornillo lo atornillé exactamente en el centro de lo que quedaba del viejo engranaje y utilizando un poco de resina epoxica o acero plástico (aqui en Venezuela lo llaman 2 Toneladas) para que resistiera el torque y voila! Logré recuperar mi recirculación, hasta el sol de hoy no tuve mas problemas. Claro depende del tipo de daño que presente el engranaje plástico se puede o no usar esta técnica.
Hola, necesito urgente las mangueras del aire de un mégane 2002, RT tricuerpo, nafta, motor 1.6 16v. Las mangueras completas que van entre válvula expansora, condensador, compresor y filtro. Creo que son cuatro. Compré el auto y no las tenía ya... si alguien me puede dar una mano se los voy a agradecer, según una concesionaria, me pasaron estos códigos: 8200135607, 7702307404, 7702307405, 7702307406.
Hola, necesito urgente .....................................
HoracioFernandez, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. 5 mensajes idénticos en diferentes secciones, así no funciona este foro, una repetición mas y seras sancionado.
Editado por walter58
Perdón, soy nuevo y no tengo la menor idea de como buscar lo que necesito. Gracias.
anda a cagar, son un despelote tantas reglas y boludeces.,..
Eh flaco se te habrá escapado, tranqui, te están pidiendo que crees un post de presentación nada mas, no es la gran cosa.
